PXX?
4takt
Всем привет. Кто может сталкивался с такой бедой!? Ситуация такая,вовремя настойки онлайником Я5 SPT0005 через некоторое время настройки холостого хода,комп теряет положение РХХ(примерно на 40 шагов). Замена датчика решает проблему на время но плавают обороты(даже вовремя настойки РХХ) а потом все таки теряет положение! Вся проблема проявляется только на этой машине! Машина Калина 16v,была не Е-газе,щас переделали на Я5,коса 103я. У кого какие мысли???
Alekaeydr
Кочубеевское
сталкивался с подобной ситуацией на лифане, постепенно мозг начинал видеть 150 шагов и более, хотя реальное открытие было около 30-40, проблема оказалась в плохом контакте в колодке к мозгу, так что может что то в проводке быть
4takt
Проблема так и не решилась,то нормально обороты стоят(плавают в предели 50об.ми),то плавают 1200-2500,газанешь и могут зависнуть на 3000об.мин. и ошибка РХХ вылазиет. а прямым управление двигаются в прошиве,отпускаешь и начинается! И вовремя когда плавают не реагирует на всякие коэфициенты! Подкидываешь обратно заводской(с завод. прошивой) ком и все нормально. Пробовали в в заводской комп эту прошу залить то всервно плавают и виснут! И это только на одной машине проявляется!!!(((
daulet
Ошибка РХХ появляется в СПТ от неправильной настройки холостого хода. Видать чето не так накрутил.
да в спт хх тяжко настроить, есть такое
tmbix
tmb
поиграйся с коэф. производительности рхх!
и шаг минимальный поставь поменьше
tmbix
tmb
тоже косяк был.
но отстраивали дросселя без ДАДа и тому подобных)
loafer
если только на этой машине,может дело и не в РХХ,смотрите ищите элементарный подсос на каком-то режиме работы двс...
daulet
Добейся требуемых оборотов выставив РХХ через ручное управление, прежде отключив регулятор УОЗ, Полученный массовый расход раздели на количество шагов.
Естественно, при работе по ДАД нужно, чтобы смесь была отстроена.
tmbix
tmb
loafer, не факт!
если бы был подсос, то на холостом она вообще бы вытворяла не пойми что, и при малом дросселе была бы дерготня!
интегральный и мультипликативный кафиценты в ноль сведи а потом очень медленно из поднимай
производительность какая то вы чо?))))))))
loafer, не факт!
не знаю. у меня на спт с любыми подсосами рхх ровный всегда
tmbix
tmb
в стп есть такое
коэф. произ. рхх, кг\час ))
sunshine
У меня такая же проблема. При отстройке обороты сильно плавали, настройщик поправил до более-менее... а я поменял прокладки на ресе и дросселе, стало нормально, но изредка обороты зависают на 1800. А ещё очень сильно зависит от качества бенза. Иногда всё ровно, а иногда и плавать начинают в пределах 100-200.
Калина 8кл турбо.
tmbix
tmb
имхо в самом стп есть какой то косяк с холостым!
т.к. обычная откатанная прошка работает норм!
а на том же железе стп косячик с холостым!
daulet
Я тоже раньше так думал. Все настраивается.
tmbix
tmb
daulet, не спорю,
но надо преложить усилия)
как на стоке не получиться!
