Большой расход топлива
EvoStyle
Ребята подскажите,не могу победить проблему расхода.машина тазик 8кл. 99,11.2 вал,шитая (январь 5.1 прошивка J5V13G30),полный выпуск,остальное сток,расход в городе в овощном режиме летом был 11л сейчас поднялся 12-12.5,(30% трасса,70 - город)гашетку давлю еле еле - режим 3-3.5 тыщи,вал выставил по перекрытию(изначально был закручен на верха) машина ехала в разы хуже и расход был выше на 0.5 л в среднем.По БК расход 8.5-9.5 л в реале как указал,расход воздуха на ХХ 12-13.5 кг,часовой 1.2-1.5л,время впрыска 3.5,хх 880-950,были заменены форсунки,удален ДК,рхх дпдз менял на предмет подсоса воздуха - ничего не помогло - ДМРВ не менял - сказали для этого вала норм расход воздуха - это так?Свечи провода менял - ничего,компрессия по 9 очков,немного поджирает масло,но тяга отличная,заводится хорошо.Куда глядеть - бензин дорожает,а зарплата к сожалению на уровне остается...
ответ банален и прост - замерь смесь и все твои замены бесполезны
расход на хх ни о чем не говорит. дмрв везде врет по разному
кстати дмрв стоит в сток фильтре или после нулевика? после дмрв как впуск устроен? это все важно для дмрв
EvoStyle
фильтр сток все сток с обычной гофрой резиновой дроссель обычный,свечи в принципе темно-коричневые я думаю смесь все близка к стехиометрической
EvoStyle
Надо мерить по ШДК?
iron194
Воронеж
Ты сам ответил на свой вопрос компрессия 9 поджирает масло . Вот откуда твой расход.
iron194
Воронеж
DJKJLZ у этого вала не сильно большое перекрытие компрессия сильно не упадет у меня при перекрытии 2.5 на 8 клапаннике компрессия упала на 1 очко. А туту явно она без вала была в районе 10...
EvoStyle
Да мотор отлично тянет,открытие дросселя не боль 30-40% - если бы все было печально я бы чтобы ехать давил бы газ в пол,отсюда и вырос бы расход...
андрей230
Липецк
он поэтому и тянет .что смесь скорей всего всегда 12.и жрет тоже 12))) зато едет)) снимай вал .сток прогу и тошни с расходом в 9)
AndruxaT
Тверская обл. г. Ржев
кстати у меня на 11.2 была компрессия 13 на 8кл, жрало тоже нормально но не засекал
З.Ы вал говно, внизу не едит и верха нет
DJKJLZ
Много раз убеждался,что у людей даже хорошие валы не едут
суп состоит не только из морковки,нужно правильно готовить.
х123ас
расход нормальный вроде... У меня ещё на злом 1.3 расход по городу был в районе 12-13 литров, трасса 8-9, ну там правда вал был 12.1, пиленая башка, карб 24/26...
А вообще я заметил вот что, если тошнить на заряженной машине, то расход получается на порядок больше, это было и на том моторе, и на нынешнем 16вэ. Ради эксперимента недавно поездил в дедовском режиме ,сжег пару баков, с расходом под 20 литров на сотню, потом стал ездить по нормальному ,откручивая регулярно в 5-6тык, ну и время от времени в отсечку - расход стал 12-13 )))))
Так что автор попробуй эксперимента ради, поездить используя потенциал распредвала, а ехать он должен в 7тык по крайней мере.
haze
Таганрог
поддержу мыслю. сам замечал такое. едешь тошнишь, расход литров 11. как начинаешь давить средненько, тыс до 5-6, расход опус до 10 , немного но факт. конф нуждины 10.05 рес, волго форсы, выхлоп....
tmbix
tmb
тошнить не вариант, расход космос(
начинаешь крутить, расход меньше)
