Поршень 2110 с лункой под 16рик
ukr823f
Донецк - Ростов
Вобщем ситуация такова, с 8вэ мотором наигрались, пора из яслей идти в среднюю группу:). Низ 1,5, собран на поршнях 2110. Лунка в поршне 20 кубов. Голова 2112. Обязательны ли цековки на поршне, или они делаются в большей части для недоставания клопов при установке других валов и перекрытий?
При стандартных валах и перекрытии - достнут клапана до поршня при работе мотора. ( обрыв ремня не учитываем)
и если делать цековки - можно ли в нормальной гбц - хорошенько смазать направляйку, и клапаном - фрезой чуток цековки пильнуть. Не убъётся ли сразу направляйка?
cafu
Тольятти
если валов не будет, ставь так с 12 прокладкой, все путем будет!
BenZin
принеси старые поршни - тебе их помериют, купишь такие-же 16ве
если еще хон не убитый
конечно не убьет! ты же не дрелью это делать будешь! фрезу из клапана сделай и до паза сухаря под головку на 6... и тупо трещеточкой руками делай! режет как масло!
ukr823f
Донецк - Ростов
Всё понял мужики, спасибо большое. Сегодня поеду смотерть голову 16вэ.. надеюсь приехать уже с ней..
ukr823f
Донецк - Ростов
ок, понял спс.
Блин, над приспособой бы подумать, а то выходит что нужно всю голову разобрать чтобы потом клапаном резать цековки. неохота её трогать так как она снята с рабочей машины и проблем с ней нет . Может варианты ещё какие то существуют - как цековки пильнуть?
Kuzini
Украина, Киев
ок, понял спс.
Найди конченую голову, отрежь один цилиндр (остальное можно порезать на фрагменты как наглядное пособие), вырежи седла и все готово.
