свист турбины
haze
Таганрог
собственно в этом и вопрос. а должна ли она свистеть при выходе на буст, у кого как?? кстати щас не фильтра ,100% впуск))
у меня без фильтра гт1752 издает звук довольно громкий, чтото среднее между свистом и шипением
а между турбиной и фильтром кусок шланга с поворотом длиной примерно 15см и это всё глушит сильно звук но все равно слышно в салоне
ANT25
Воронеж-Москва
У меня когда короб фильтра и фильтр был штатный, тишина была полная. Как нулевик поставил, появился свист на раздуве, не сильный.
BenZin
свист разный бывет послушайте на улице турбофорестеры чаще всего - это дохлая турбина т.к. форестер типо овощ и менять на нем не надо ничего в отличии от импрезы
Haman
Белгородская область.
У меня тд 04 и свистит (шипит)довольно громко. Даже посажиры которые не вкурсе что турбо в авто стоит,грят мол звук какойто странный мотор издает. А сам я перестал саб накручивать после установки турбы,терь больше звук мотора нравится,чем звук саба.
haze
Таганрог
хрен как его примастырить, подушка верхняя мешает, наверно тока через гибкий шланг получится, других вариантов не вижу пока.
обычная улитка очень громко шипит, сопит и издает подобного плана звуки.
антипомпажная улитка дополнительно создает свист. работает ощутимо громче первого варианта.
а ты чо без фильтра ваще ездиишь постоянно?
Banzay
громко свистит на бусте, в долгой дороге иногда утомляет
Так в этом и самый кайф, свистит еще как, как паровоз.
В этом то вся прелесть турбо, ну после того что она бодро едет конечно.
