V _vitek_ Местный 29 Окт 2012 #1 Регистрация 22.02.2010 Сообщения 199 Лайки 2 Адрес Конаково, Тверская обл 29 Окт 2012 #1 Уважаемые. Собственно вопрос вот какой. блок 08 был расточен под 82.4 гр В 2500 т.км назад. Необходимо заменить поршни на Нива . Какую группу поршней взять, что бы не точить снова блок.?
sharky Старожил 29 Окт 2012 #2 Регистрация 22.11.2007 Сообщения 3,298 Лайки 17 29 Окт 2012 #2 Блок сначала промерий
S salax116 Абориген 29 Окт 2012 #3 Регистрация 24.03.2012 Сообщения 1,747 Лайки 1 Адрес Казань 29 Окт 2012 #3 Надо нутромером промерить а потом все будет ясно
DeadAlone Завсегдатай 30 Окт 2012 #4 Регистрация 06.03.2012 Сообщения 699 Лайки 0 Адрес г. Владимир 30 Окт 2012 #4 Померить, если всё хорошо, хон обновить и такой же группы ставить!
midnightracer Старожил 30 Окт 2012 #5 Регистрация 08.03.2011 Сообщения 17,607 Лайки 1,510 30 Окт 2012 #5 Да ничего не надо обновлять 2500 это обкатка, нутромер и микрометр тебе в помощь
D Dimon90 Абориген 30 Окт 2012 #6 Регистрация 03.12.2010 Сообщения 1,537 Лайки 3 30 Окт 2012 #6 _vitek_, я ж говорил те мерить все равно надо))
dpc82 Старожил 30 Окт 2012 #7 Регистрация 10.10.2011 Сообщения 3,078 Лайки 5 30 Окт 2012 #7 _vitek_, какой зазор делал поршень/цилиндр при расточке?
S salax116 Абориген 30 Окт 2012 #8 Регистрация 24.03.2012 Сообщения 1,747 Лайки 1 Адрес Казань 30 Окт 2012 #8 если нива поршня ставить будешь то тепловой зазор надо 5 соток
dpc82 Старожил 30 Окт 2012 #9 Регистрация 10.10.2011 Сообщения 3,078 Лайки 5 30 Окт 2012 #9 я даже поболее сделал
S salax116 Абориген 30 Окт 2012 #10 Регистрация 24.03.2012 Сообщения 1,747 Лайки 1 Адрес Казань 30 Окт 2012 #10 dpc82 написал(а): я даже поболее сделал Нажмите для раскрытия... поболее это сколько?
dpc82 Старожил 30 Окт 2012 #11 Регистрация 10.10.2011 Сообщения 3,078 Лайки 5 30 Окт 2012 #11 на полторы больше (если память не изменяет)
S salax116 Абориген 30 Окт 2012 #12 Регистрация 24.03.2012 Сообщения 1,747 Лайки 1 Адрес Казань 30 Окт 2012 #12 dpc82 написал(а): на полторы больше (если память не изменяет) Нажмите для раскрытия... всмысле 6-7 соток??
B BenZin Абориген 30 Окт 2012 #13 Регистрация 07.02.2009 Сообщения 2,807 Лайки 9 30 Окт 2012 #13 6-7 нормально
dpc82 Старожил 30 Окт 2012 #14 Регистрация 10.10.2011 Сообщения 3,078 Лайки 5 30 Окт 2012 #14 о,65 точил
S salax116 Абориген 30 Окт 2012 #15 Регистрация 24.03.2012 Сообщения 1,747 Лайки 1 Адрес Казань 30 Окт 2012 #15 так то 5-6 соток на эти поршни вроде
dpc82 Старожил 30 Окт 2012 #16 Регистрация 10.10.2011 Сообщения 3,078 Лайки 5 30 Окт 2012 #16 salax116 написал(а): так то 5-6 соток на эти поршни вроде Нажмите для раскрытия... делал первый раз.поэтому прислушался к компетентному человеку. от 5 он меня категорически отговорил
S salax116 Абориген 30 Окт 2012 #17 Регистрация 24.03.2012 Сообщения 1,747 Лайки 1 Адрес Казань 30 Окт 2012 #17 dpc82 написал(а): делал первый раз.поэтому прислушался к компетентному человеку. от 5 он меня категорически отговорил Нажмите для раскрытия... ясно.на ковку вроде 10-12 соток делают если не ошибаюсь
FCD Абориген 31 Окт 2012 #18 Регистрация 24.09.2011 Сообщения 1,951 Лайки 1 Адрес Г.Дмитров Московская обл. 31 Окт 2012 #18 salax116, 8 соток под ковку делают.10-12 много.
serg_dnua Местный 31 Окт 2012 #19 Регистрация 18.06.2011 Сообщения 368 Лайки 41 Адрес Донецк 31 Окт 2012 #19 мерить не обязательно поршни вытащишь - на них будет указана группа
Serg_x Старожил 31 Окт 2012 #20 Регистрация 12.01.2011 Сообщения 10,452 Лайки 146 31 Окт 2012 #20 FCD написал(а): salax116, 8 соток под ковку делают.10-12 много. Нажмите для раскрытия... Зависит от ковки. СТИ рекомендуют 6 соток.
