проблема холодного запуска
house44
Кострома
Привет уважаемые форумчане!
Не в первой обращаюсь за помощью к вам и за советом так что выслушаю с удовольствием ваши советы
Машина приора. Низ сток,бокша запиил,валы сти 5.1,128 ресивер форсы сааб турбо паук.онлайн. машина в мороз очень плохо заводится, раза с 15 го. Бенз качает,стартер крутит ,акб нормальный, крутит а не схватывает. Газ нажимаешь немного не помагает..когда пытается схватить - хлопки. Кое как заводится. Компрессия хорошая. На прогретую все заводится с полоборота, весь день без проблем даже когда остывает. Постоит ночь на холоде.и все.
Куда лезть с чего начать.... помогите
EvoStyle
Если газ полностью выжать??(продувкой)
к настройщику - неправильно бензин льет
для запуска там своя таблица по топливоотдаче. до выхода на хх бензин льется тупо по таблице, воздух не измеряется
house44
Кострома
EvoStyle, настраивал паша кстати
Немного помогает но не сильно, все равно заводится тяжело оченьи не охотно
Как раз 20 покрутишь начинает пытаться завестись
и топливоотдача очень сильно зависит от ож
loafer
настройки пуск и холостые,хороший настройщик это"выправит" за 15мин со снятием установкой эбу...только перед этими поправками в прошивке обязательно проверьте рдт и давление...
Creator
Мск, ЮГ
Кривая настройка. У меня та же проблема. Возил мозг на корректировку. Не помогло. З.Ы. Реклама ФПМ )
а никого уже не волнует начальная диагностика, и что там ДТОЖ и ДТВ показывают при старте?
Т.е. диагностика на первичном уровне уже вообще не модна стала? Все с ходу угадывают?
пуск это только таблицы подачи топлива в зависимости от ТОЖ.
то есть единственный влияющий на это датчик - ДТОЖ.
из железок разумеется подача топлива и зажигание должны быть исправны.
другое дело что клиенты не видят разницы как мотор заводится. а между тем для настройщика важны нюансы.
1. не схватывает.
2. схватывает но не поднимает обороты.
3. схватил, но потом заглох.
4. и так далее...
на режиме пуска 3 режима, потом переход из пуска в ХХ потом уставка ХХ.
косяк хоть с чем нибудь одним и все. клиент это назовет одним словом не завелось.
вообще по опыту запуск атмосферы с широкофазными валами это тот еще цирк.
лично я еще не нашел калибровок для уверенного пуска атмосферы на валах 300+ на ресивере со стандартным РХХ при температуре ниже -20 на Январе7,2 с ДМРВ.
у меня есть 2 догадки:
1 это вообще близко к понятию "невозможно".
2 я тупо этого не умею )))
Creator
Мск, ЮГ
Мне не помогло. И это не в -10. А банальный пуск в +20. Заливает свечи и все. Форсы - пролиты, бензонасос исправен, ДАД работает, РХХ работает, свечи исправны, провода новые, в зажигании твоя искра с рекомендованным бошевским МЗ. Вот не держит холостой и все пока не прогреется хотя б до 50 градусов. Стреляет во впуск, из глушителя чуть ли не бензин льется, свечи мокрые. Без нажатия на газ запуск невозможен. На горячую с пол оборота.
tmbix
tmb
loafer, да похоже на косячного чиптюнера)
если мотор работает но неустойчиво этолечится за 2 минуты по показаниям шпдк.
а вот как понять переливать или недоливает на пуске я честно говоря не знаю
может кто просвятит?
