Трубки к дросселю
mar138
Вот смотрю у всех по разному трубки с дросселя у кого заглушены , у кого то как в стоке. А как правильно? Верхний шланг малого контура вентиляции куда? И куда нижний?
dpc82
заглуши один в другой, или соедини тройником и повесь жиклер если понадобится
mar138
А как на холостом. Воздух откуда будет брать двигатель?
трубка принудительной вентиляции которая на дроссель сверху через жиклер внутри - подсоединить на место, но в разрез трубки обратный клапан, чтобы буст не давил в картер.
трубка побольше в патрубок перед турбиной. где буста не бывает.
vint46
Курск
Трубку побольше - заглушить нах. Она для адсорбера нужна.
mar138
Спасибо разобрался. Малый через клапан к гбц,а большой заглушил
dpc82
у тебя зимой сапун не замерзал ни разу?
опыт сын ошибок трудных.
нет ,не замерзал - на зиму в стоило ибо от греха подальше :-D будет меня возить этой зимой космич 2140 скорее всего :-D
Feisar
Мурманск
в малый круг врезаю клапан от ВУТ он легко держит давку 1.5-2 бара, чтоб не надувать картер, среднюю ветку через помойку на вход турбины. Ничего не мерзнет, все работает ок.
