дмрв проблемы
Phobos
Короче собрал мотор. мотор заводится и сразу глохнет .без дмрв работает болие аенние . напруга на жееелтом проводе 0.5 вольта. где копать.
Поставь другой заведомо исправный ДМРВ.
Phobos
Завтра кентулю поедит махнемся и посмотрим результат. Забыл сказать что дмрв пролежал почти год на полке был у него пробег небольше 10 тыс. и звать его сименс
fisher350
не буду создавать новую тему, спрошу тут. Постоянно горит чек(ошибка) - высокий уровень сигнала с дмрв. 3 штуки поменял все равно горит, временами потухнет, но после оборотов 3.5 - 4 тыс. опять загорается. что может быть?
сдох дмрв или проводка
Creator
Мск, ЮГ
Было такое на свежесобранном моторе. Синдром характерный для подсоса воздуха.
Creator
Мск, ЮГ
Автору - подключи вакууметр и посмотри что показывает. Должно быть разряжение на ХХ не менее -0,7 если сток, если широкофазные валы, то в районе -0,5. При резком сбросе газа до -1,0.
Phobos
Проблема решена гуевый контакт был. но появилась новая проблема когда поддаеш газку резко резко то бывает стреляет в глушак но чяше в воздухан!
функция ускорительного насоса не настроена
а что не понятно?
функция ускорительного насоса наливает доп бензин в момент резкогонажатия газа, пока дмрв тупит
если она ненастроена то смесь уходит
у тебя она явно переобогащается и горит где попало
Phobos
До заменыт мотора этого не наблюдалась.? Может еше в чемнибуть причина кроется?
откуда мне знать что там за моторы
какой был какой стал?
опиши полностью конфиги
Phobos
Забыл сказать может из за второго зонта неподключенного может быть ?
Phobos
Мотор около сток . запил гбц вал временно сток . рес формаш дросель 54. лехкий маховик
boblrc
Волгоград
Софт настраивали под конфиг или тупо все присрали а теперь за голову хватаемся?
Хлопки в воздухан от недостатка топлива.
Phobos
жду вал и я7.2 ))
тогда будем настраиваться !!
Просто думал может думал от чего другова !
