подключение ЭУР
yka
подскажите пожалуйста что куда подключать нужно?
vint46
Курск
Схему искать не советую, лучше подглядите как на приоре любой цвета проводов в разъеме идут
boblrc
Волгоград
Для начала все-таки:какой автомобиль,какой ЭУР?Глядишь и поможем.
yka
приора ЭУР 2108 с европанелью
yka
зачем в схеме инета -к 8 контакту контроллера эсуд цеплять
? это ведь датчик фаз
boblrc
Волгоград
В приоре это выход на тахометр.ЭУР работает только на запущенном двигателе.
vint46
Курск
В схеме ошибка. По крайней мере, все схемы что я нашел в сети, отличаются от реального подключения. Фатально отличаются.
yka
вроде всё получилось,и работает,схема из инета была взята.
vint46
Курск
Тут как бы не лень-матушка, а хочется проверенную схему, по которой кто-то уже подключал, чтобы потом не было мучительно больно)))
grosser
Монино
vint46, именно! тем более тут уже писалось, что есть куча схем неправильных. Поэтому хочется проверенную, чтоб в случае чего не сжечь проводку или ЭБУ
yka
1 к контакту 15 замка зажигания
2 к тахометру (я взял с приборки)
3 к датчику скорости(тоже с приборки взял)
7 масса
и питающие ЭУР толстые провода + и - соответственно
grosser
Монино
подниму тему пожалуй. вопрос такой. к линию эура можно цеплять к разъему диагностики (сажать на 55 ногу я 5.1)? ничего не будет, если одновременно и эур и январь висеть будут?
Andrey12397
нельзя так
vint46
Курск
Нормально все будет. Можно цеплять.
