установка торпеды в 10
13kostya13
воронеж
вопрос по установке евроторпеды или торпеды от приоры в 10,интересует кто как решал проблемы с проводкой?заранее спасибо.
INGEKTOR
Челяб.обл.г.Златоуст
с кронштейнами разберёшся, а вот эл. проводка по поворотникам только разная, ну а если захочешь эл. замки и зеркала подцепить как на приоре не советую, система там мультиплексная, управление по одному проводу л-линия, и всё выходит из одной коробочки называемым блок управлением электропакетом
13kostya13
воронеж
ок,а как быть с фишкой соединения подторпедной проводки с подкапотной там разные фишки под 7,2 а мне нужно под 5,1 не подскажешь с распиновкой,я хочу подторпедную косу поменять так как есть с европенели хорошая а моя вся порезанная
reanim38
Иркутск
распиновка блока управления
отопителя (с тремя крутилками Верхний ряд слева на право,
выдвинуть контроллер и смотреть на
разъём как бы со стороны гнезда
контроллера (провода от себя). 1. Жел-Гол ----- Мотор-редуктор
воздухораспределителя
2. Зел-Жел ----- Мотор-редуктор
3. Кор ---------- Мотор-редуктор
отопителя 4. Не используется
5. Не используется
6. Не используется
7. Зел-Пур ----- Датчик температуры
салона
8. Гол-пур ----- Положение заслонки отопителя
9. Бел --------- Подсветка шкалы (при
вкл. габаритов)
10. Чер -------- Масса Нижний ряд слева на право 11. Жел -------- Мотор-редуктор
12. Жел-Черн -- Мотор-редуктор
13. Роз --------- Мотор-редуктор
отопителя 14. Сер -------- Вентилятор датчика
салона
15. Пурп ------- Разъём переключателя
скоростей вентилятора отопителя (4)
16. Не используется
17. Зел-Черн --- Датчик температуры салона
18. Зел --------- Положение заслонки
отопителя
19. Жел-Пурп ---- Диагностика (здесь
правильно, а в схеме ошибка)
20. Ор ---------- Зажигание (здесь правильно, а в схеме ошибка) Разъём переключения скоростей
вентилятора отопителя + Гол ---------- Монтажный блок,
питание через предохранитель F18
(25A)
1. Сер-Чер ----- Резистор 1скор
2. Кр-Бел ------ Резистор 2скор
3. Сер --------- Резистор 3скор 4. Кр или Пурп - (Два провода)
Вентилятор отопителя и резистор
4скор, другой провод идёт к разъёму
контроллера (15) При использовании этих данных,
внимательно всё проверьте на своём
автомобиле, возможны некоторые
различия в цветах проводов и
конструктивных особенностях.
13kostya13
воронеж
спасибо,это все у меня есть,больше интересует распиновка фишки соединения подторпедной провотки с подкапотной на старой проводке от 5,1 там 8контактов а на новой под 7,2 13 контактов.
3Dfx
ТЮМЕНЬ
reanim38, а завазян как либо блок управления отопителем с кондеем? Вскользь такая инфа попадалась, но ничего конкретного. Или это байки?
Скажем работает ли поддержание температуры летом,включая автоматически кондей?
reanim38
Иркутск
есть блоки управления в которых есть управления кондёром , штатный блок не знаю поддерживает ли данную функцию. У меня кондёра нет , не вникал в этот вопрос.
13kostya13
воронеж
да и вопрос совсем в другом вопрос в распиновке фишки от подторпедной проводки от7,2 и как ее переделать под 5,1?
motoiron43
Кировская обл. г.Кирово-Чепецк
извините что не по теме,может кому интересна установка торпеды от Опель Вектры А и Б на ваз-2109!очень клевая штука,и стоит дешевле еврика!помогу с установкой!!!
