компрессия на турбовазе
frayzw
Как известно есть зависимость компрессии двигателя от его степени сжатия.
Подскажите какая компрессия является нормальной при СЖ 7.6?
BenZin
была такая-же тема посмотри, много чего написано
компрессия не должна быть ниже СЖ или где-то косяк
frayzw
При замере у меня получилось около 9
у меня 11 ровно везде
сж=7,4 примерно
пробег 80+++
frayzw
тогда какую компрессию считать нормальной?
В районе 10 если нет валов, кстати если кольца и юбки уже плохо собирают масло то компресия бедет чуть выше а так до 10 при степени 7.8
aleksey46
курская обл.
парни,а как вообще правильно её мерять?Свечки все выкручивать нужно?или по одной?
frayzw
Валы сток,поршни нива 15 кубов,объем 1500.
Во время замера двигатель проехал порядка 500 км,компрессия была во всех цилиндрах одинаковая-чуть больше 9.
RUS93
г. Анапа
Я вот что то не врубаюсь как получается компрессия 9 и 10 у кого то 11. У меня компрессия была 8 во всех цилиндрах. С.ж 7.8. Замеряли несколькими приборами поршень ковка ЕВА зазор был 0.065 соток при сборе, кольца мале. Потом у кореша турбик был также с.ж.7.8 поршень нива зазор 0.05 при сборе и опять компрессия 8, кольца сток хром. Валы были на машинах стоковые. Как так может быть? Разница не маленькая? Может с.ж. на самом деле больше, а не 8, вот и получается компрессия 9,10?
nakazan
Любeрцы
есть зависимость но не линейная. не только от степени но и от валов зависит..со сток валами 10 должна быть на новом маторе
nakazan
Любeрцы
на апсалютном новом маторе будит 10(так у меня было) поездил немного и стала 8 )))
frayzw
В общем то выходит что у всех разные показания,но никак не меньше самой СЖ.
Значит компрессия 9 при СЖ 7.6 не является поводом для разбора двигателя,а вполне рабочая компрессия?
Ну вы, блин, даете! Любая книга по ремонту любой машины. Почитай что-ли.
1. прогреть мотор
2. выкрутить все свечи, отключить систему зажигания
3. нажать на газ до упора и так оставить (чтобы заслонка была открытой)
4. собсно, провести замер.
5. АКБ, есессно, заряжен должен быть хорошо.
У меня на свежесобранном таврийном моторе (8В, СЖ 8.0, валы сток (267грд вроде бы фаза) ) компрессия 10.7 после 300км пробега.
Нет все нормально, главное чтоб по цилиндрам была одинаковая :) и не было разброса больше 1
главное шоп она одинаковая была
loafer
1.6 75.5х82.8х129.2 при степени 8.6 и сток распредвалы(перекрытие 0/0.5) компрессия 12, при том же конфиге стольники10.5(2.8/3.5) компрессия по 9.5
aleksii888
Химки
СЖ 8 75.6/121/82.4 ,после 2000км пробега компрессия была в 1,2,3 цилиндрах 11 , в четвёртом цилиндре 10.5 .;)
