Не заводится на горячую
nevidimca
Волгоград
На холодную всё норм,на горячую схватывается и сразу тухнет....раза с 3го-4го с педалью заводится.....свечи NGK 5 стоят изза этого может? может еще какие причины
malevich
Красноярск
Ну,попробуй а17 вкрути,чтобы исключить свечи,но мне кажется,что ответ нужно искать в топливе,т.е вариация насос\форсы
nevidimca
Волгоград
такой момент слышал гдето что усиливают провод какойто на насос чтоб не грелся,ктонить знает про это?
андрей230
Липецк
настройщику .р х х побольше открой на пуске. провод от реле до насоса.все равно будет греться фишка на насосе .ее желательно тоже поменять.пуск плохой на горячую .в программе коректно надо зделать и будет все ок вопрос к
ANP
Горький
с настройщиком посмотреть что происходит в момент пуска.
kostia2
померяй давление бензина на горячую , попробуй датчики температуры отключи когда не заводится , другие мозги подключи вдруг прошивка . но я почему то думаю сам насос нагревается и не качает
boblrc
Волгоград
Попробуй перед горячим запуском продувку сделай.Включи зажигание-газ в пол-включай стартер.Если заведется-снимай форсы и на стенд.
nevidimca
Волгоград
сегодня часто заводилась без педали,НО ...крутанул завелась,потупила на 500-600 оборотах секунду потом подняла норм обороты 950......раз 5 так заводил но хоть заводится с первого раза...завтра еще буду тестить...кстати свечи прогорели
boblrc
Волгоград
Такая-же песня на десятке была.Промывка с пристрастием решила проблему.ФТО давно менял?У меня его прорвало и все полетело в форсунки.
nevidimca
Волгоград
Фильтр какой?? который в баке или около балки?? который в баке недавно менял а вот который на днище два года назад
метод тыка рулит, настройщику же денег надо платить
