Kalina Turbo
vladimirsk
Сыктывкар
калина хетчбек 2008 года, 8кл с завода, досталась мне с пробегом чуть более 25ткм
ребилд 2012 года:
низ 75.6х121х82.8, нивапистонс клубтурбо, врезаны маслофорсы
гбц 21126 сток
СЖ 8.2, прокладка приора, болты гбц MMC Pajero
турбина gt2860rs, коллектор черняга, пайпинг 57мм, интеркулер 550х230,
байпасс ауди тт, впуск в турбину 76мм, фильтр apexi 76мм, форсунки sti 550cc, насос walbro style 255lh
выхлоп на 60 трубе, резонатор mgrace, банка сааб
настроено но я7.2, дмрв в 70мм трубе, калинокатушка
сцепление: диск керамика 200мм демпферный 5ти лепестковый, корзина люк приора
кпп 3.7, стандартный ряд, блокировка
подрамник автопродукт, рулевая рейка 3.1 оборота, передние стойки -50мм асоми, зад демфи -70мм
передние тормоза darbis fs, колеса 205-50-15
в планах здт, задняя независимая подвеска и маслокулер.
машина на повседнев, внешне околосток.
Zod
Тюмень
Отличная! Под копотное пространство вообще на 5+!
Сколько задуваешь?
dpc82
vladimirsk, над экраном шланги не охреневают?
vladimirsk
Сыктывкар
культурненько, но вот 7.2 на дмрв по мне так не айс
Чёт на фото не вижу работы сварщика...... Под капотом аккуратно!!!
сварщику криворукому который варил коллектор и пайп, что теперь мучится надо при замене свечей и другич делах
vladimirsk
Сыктывкар
изначально коллектор варился для машины в другом кузове. не вижу ничего мучительного в трате одной минуты для ослабления двух хомутов и снятия пайпа.
удивляет как легко вы класифицируете сварщиков на предмет криворукости.
