НеОтбллансированный КВ-маховик для стока
BenZin
в общем нужно собрать сток мотор, достался блок в сборе без маховика, разбирать и вытаскивать колено очень не хочется, если в этом нет особой нужды. больше 5тыс его, наверное, не будут часто крутить
забить и не баллансировать без особых проблем в дальнейшем у владельца можно?:confused:
ulitka417
Можно подумать на заводе балансируют к/в с маховиком и шкивом в сборе, перед сборкой)))))))))))))
Smile594
BenZin, собери и забудь!не когда ему не чего не будет!на заводе что нашли то и прикрутили.и всё ходит!
motoiron43
Кировская обл. г.Кирово-Чепецк
я свой маховик после облегчения от балансировал сам,покатал его на ножах.получилось окуенно.после проверили на стенде,почти в идеале получилось)))
смело можно делать самому
kostia2
если не трудно опиши как ты сам отбалансировал маховик
DJKJLZ
тут важнее замерить: шейки по кругу,поршня,кольца,цилиндры,чем балансировка
Я бы разобрал.
motoiron43
делаются два идеально ровных ножа из уголка,устанавливаются по уровню идеально четко по отношению друг друга.
для маховика делается вал,можно из трубы(предварительно наружку прокатить резцом,чтоб была идеальная поверхность)
заряжаем маховик на вал и катаем на ножах,разницу в перевесе сразу увидите,если таковая будет,а она будет!откатал 3 заводских маховика,был перевес.
МЕ снимать по большому радиусу на не рабочей поверхности.
окончательным завершением будет являться его неподвижность в любых положениях
BenZin
можно его просто на валу крутить - остановится той частью вниз, где больше веса
но тут как про табуретку: подпилю немного ножку, коротак она немножко...
Удобнее будет взять стальные линейки метровые, у них линия уже выведена в ноль практически. И их приболтовать к уголкам. Нежели линию края уголка выводить и затачивать.
Через что его и как крутить? Тогда подшипник надо городить как-то, да?
Маленький дисбаланс не поймаешь в домашних условиях "кручения".
С ножами самая правильная конструевина, имхо.
motoiron43
если ты имеешь в виду на кв в постели крутить,то это полная херь!
motoiron43
кому как проще будет,мне "ножы" на станке сделали.для меня это было проще)))))
на вкус и цвет)))
Вообще то есть два типа балансировки динамическая и статическая, так вот это как раз статическая, а вот для динамической его надо именно крутить чтоб вылез дисбаланс
ncsa.ar
вот-вот. Если у него лишний вес грубо говоря справа, то статикой ну грубо добавляем вес по диагонали слева. При этом на ножах он будет идеально лежать, а вот если раскрутить - то его просто расколбасит к чертям - обе половины будут бить в противофазе.
dttdmitry
Маховик это по сути плоский диск, и динамическая балансировка нужна лишь для повышения точности балансировки (при вращении дисбаланс более заметен будет) и ни для чего более. Маховик можно балансировать отдельно, а вот корзину надо на конкретном маховике, ибо точность её центровки зависит от точности исполнения маховика и зачастую там криво. Я балансирую всё динамически.
ncsa.ar
dttdmitry,я имел в виду коленвал разумеется! Там можно придумать ситуацию когда на ножах лежит идеально, не катается ни при каком повороте, а если раскрутить то улетит нах со стола - когда уравновешивание происходит не в той плоскости где находится собственно то что мы уравновешиваем, а на другой стороне
А лепешкоподобные детали достаточно балансировать статически, на ножах... а если колено гарантированно отбалансировано само по себе, то с коленом вместе.
