господа электрики выручайте
13kostya13
воронеж
господа электрики выручаете нужно соеденить подкапотный жгут с 5,1-41 1,5 16в с салонным жгутом 7,2 1,6 16в приборка калина,может кто делал?
vint46
Курск
Нихрена там не подходит, но разжевано уже миллион раз, так что, думаю, желающих разжевывать миллион первый раз не будет.
13kostya13
воронеж
что то я сколько в инете не лазил ничего конкретного не находил дай ссылку или раскажи что к чему если не сложно.
lexa008
Dmitrov
машина какая? точнее подторпедная проводка ???
тестером пользоваться умееешь???
reanim38
Иркутск
vint46, если не трудно Сбрось ссылку на это. Яндекс и гугл не могут найти.
13kostya13, электрические схемы на все ВАЗы доступны. Скачай, распечатай, посиди часок над ними. Там реально все понимается, что куда перекроссировать. Просто надо выкачать схемы и поводить цветными карандашами по бумаге с часок :)
sunshine
Только про зажигание типа божья искра не забудь. Провода на чиптюнере посмотри, там кроссировка есть. У меня так сделано на калине.
13kostya13
воронеж
lexa008.да проводка подторпедная с европанели ее нужно соеденить с подкапотной от 5,1.
lexa008
Dmitrov
скидываешь разьём с Я 5. и отзваниваешь меж разьёмами контроллера и разьёма для подторпедки.(просто ХЗ чо там с цветами я на них негляжу)))
из разьёма эбу контакт: (в скобках цвет но мож и несовпасть)
9 (сер) вых спидометра
22(бел.красн) лампа чек
27(гол красн) +12в с замка.
43 (кор красн) тахометр.
(лампа чек в цепи имеет диод так что если непрозваниваеться щупы у тестера переверни))).
всё проверяешь подписываешь и начинаешь отзванивать подторпедный жгут.
в схеме подторпедного стоит обратить внимание на питание обмотки реле стартера!!! остальные провода изолируешь и нетрогаешь.
lexa008
Dmitrov
да хоть 20 смысл тотже.наиди схему приборки своей и отзвони в разьём.там свёго 4-5 проводов тебе понадобиться
lexa008
Dmitrov
да и скать ничо ненадо.сам так первый раз и делал.яндекс как всегда всякую шляпу выдаёт))))
lexa008
Dmitrov
нужно к Славе обратиться пусть переходников наделает за пиво недешовое)))
