Вот так видит городскую турбу(калину) Торгмаш
LADA KALINA 119 TMS 1,8 TURBO
Дорожный автомобиль с яркой, эксклюзивной внешностью для водителя, предпочитающего активный стиль вождения.
Индивидуальная комплектация, энерговооруженные характеристики в настройках, оптимальный компромисс между спортом и комфортом - все это в комплексе позволяет получить удовольствие от управления этим автомобилем, но вместе с тем сделать его безопасным и комфортным в эксплуатации.
Оригинальный цвет автомобиля и его лаконично спортивный дизайн выгодно подчеркивают мощный стержень и Вашу индивидуальность.
Краткие технические характеристики:
Снаряженная масса: 1180 кг;
Рабочий объем ДВС: 1773 см куб.;
Максимальная мощность: 202 л.с. при 5800 об/мин;
Крутящий момент: 200 Нм при 1800 об/мин;
Максимальный крутящий момент: 310 Нм при 3100 об/мин;
КПП: 6-ти ступенчатая с дифференциалом повышенного трения
Разгон: 0-100 км/ч: 6,1 сек.;
Максимальная скорость: свыше 220 км/ч;
Октановое число применяемого топлива: АИ-95
Расход топлива: 6 – 16 л на 100 км
Комплектация:
ДВС ТМ 21128 (16 кл.)
Блок цилиндров специальной доработки (расточка до ? цилиндра – 84, хонинговка цилиндров, установка дополнительных масляных форсунок струйного охлаждения днища поршня)
Шатуны из специальной поковки производства «ТоргМаш». Lш = 129,2мм Поршни производства «ТоргМаш» из заготовки, полученной штамповкой из прессованного прутка ? 84мм
Поршневые кольца Mahle
Поршневые пальцы облегченные ТМС ? 20 мм
Вал коленчатый: ход 80мм
Прокладка ГБЦ стальная
Увеличение ? и полировка впуск., выпускных. каналов ГБЦ
Доработка крепления ГБЦ под болт М12
Масляный насос повышенной производительности ТМС
Система охлаждения масла: с выносным фильтром и масляным радиатором «Setrab» фитинги: ? 3 мм, ? 10 мм «Goodridge», шланги масляные, армированные, высокого давления ? 3 мм, ? 10 мм «Goodridge»
Кронштейн вспомогательных агрегатов ТМС (под генератор, компрессор кондиционера)
Шкив коленчатого вала чугунный
Ремень генератора «Bosch» 6РК 1038
Ремень ГРМ «Bosch»
Свечи «NGK» ВСР 7 ЕS
Масло «Motul Competition» 15W 50
Присадка «Wagner»
Присадка «Prolong»
Антифриз «Febi Bilstein»
Система газопровода с турбонаддувом
Модуль впуска (коллектор + ресивер) «Lada Sport» 3,5 л
Турбокомпрессор Garret GT 17
Выпускной коллектор 16V (чугунный, специальное изготовление)
Труба приемная глушителя - оригинальная ТМС (сталь нержавеющая ? 51 мм, с термолентой
Экран ТК и выпускного коллектора теплоизоляционный «ТМС» (сталь нержавеющая)
Фильтр воздушный «K&N»
Экран воздушного фильтра полированный (сталь нержавеющая)
Патрубки силиконовые, термостойкие , высокого давления «Samco Extrimе»
Силовые хомуты
Интеркулер специального изготовления ТМС
Форсунки топливные «Bosch» (производительность 350 куб/см)
Впускная система специального изготовления ? 51 мм (сталь нержавеющая)
Помпажный клапан «Bosch»
Система контроля и управления работы ДВС и турбонаддува
ЭБУ «Ителма» 7.2 (программа оригинальная)
Датчик абсолютного давления «Motorola» MPX 4250 AP
Датчик абсолютного давления и температуры воздуха «Siemens»
Турбо-таймер «Greddy» (электронный)
Буст-контроллер «Greddy» (электронный)
Буст-контроллер «Turbo XS» (механический)
2 вентилятора охлаждения радиатора «Шеви Нива»
Трансмиссия
КПП 6-ступенчатая синхронизированная
Валы и шестерни специального изготовления (ряд 186, Г.П. 3,73 )
Дифференциал повышенного трения винтового типа специального изготовления
Картер усиленный специального изготовления
Усиленный мех-зм выбора передач
Комплект кронштейнов для установки КПП (занижение силового агрегата на 25мм)
Расширительный бачок
Масло Castrol SAF-X 75W-140
Присадка «Wagner»
Присадка «Prolong»
Сцепление:
Корзина «Valeo»
Диск «Clutchnet» (металлокерамика,6-ти лепестковое с демпфером)
Выжимной подшипник «Valeo»
Тормозная система
Передние тормозные механизмы
Диск тормозной ?280мм, с перфорацией «JBT»
Суппорты 4-х поршневые «JBT»
Колодка тормозная «JBT»
Шланг тормозной, армированный «JBT»
Задние тормозные механизмы (стояночный тормоз с тросовым приводом)
Диск тормозной вентилируемый ?260мм «Brembo»
Колодка тормозная «Ferodo»
Регулятор тормозных усилий (доработка стандартного)
Термоизоляция тормозных трубок
Подвеска
Стойки телескопические газонаполненные «ТоргМаш» (спорт-комфорт)
Амортизаторы задние газонаполненные «ТоргМаш» (спорт-комфорт)
Пружины «Eibach» (занижение клиренса на 30мм)
Опоры стоек «Асоми»
Рулевой механизм с измененным передаточным отношением, позволяющим уменьшить количество оборотов рулевого колеса из одного крайнего положения в другое до 2,2
Распорка передних стоек с газовым упором капота
Распорка нижних рычагов
Распорка кронштейнов растяжек передней подвески
Кронштейн растяжек передней подвески доработанный под сайлентблок 2121
Усиление швеллером передней рамки и связка с лонжеронами
Стойка стаб-ра на шаровом соединении: стойка телескопическая-стабилизатор
Защита ДВС дюраль алюминиевая (4мм) с вентиляцией
Кастор + 2,5'
Развал передней оси -1,0'
Схождение передней оси + 10мм
Пластины развала задней оси -1,0'
Проставки колес дюраль алюминиевые для увеличения колеи 40мм
Шпильки крепления колес
Гайки секретные, крепления колес
Колёса
Лето:
Диски колесные, кованые из алюминиевого сплава R16 J 7 ЕТ 28 «LS»
Шины 205/50 R16 «Bridgestonе Adrenalin»
Зима:
Диски колесные, кованые из алюминиевого сплава R15 J 6.5 ЕТ 33 «Slik»
Шины 185/65 R15 «Nokian Hakkapeliitta 5»
Экстерьер
Окраска в оригинальный цвет: основной оранжевый, крыша, капот, диффузор заднего бампера и отражатель фар - черные «СЛК-Mobihel»
Оригинальная формула:
Микс 302 (подложка белая)
Микс 505 (зеленый ксералик) 30%
Микс 430 (желтый перламутр) 30%
Микс 314 (оранжевый) 40%
Лак акриловый (жесткий)
Аэродинамический комплект «ТоргМаш»
Бампера передний/задний
Крылья передние левое/правое
Обтекатели порогов левый/правый
Накладка задней двери левая/правая
Накладка арки заднего колеса левая/правая
Антикрыло
Воздухозаборник в капот
Интерцептор-вытяжка в капот
Сетка декоративная
Насадка на глушитель
Доработка задних арок под установку колес с большим ?
Повторители поворотников «Hella»
Щетка стеклоочистителя «Valeo»
Тонировка стекла з/двери 90 %
Шильдики бронза-хром «TMS Special Edition»
Интерьер
Шумо и вибро изоляция салона «Noisebuster» + «STP» (37 кг)
Герметизация, шумо и вибро изоляция передних дверей (под акустику)
Салон
Сидения передние с перфорацией, 3-х уровневым подогревом, регулировкой длины сидения и механизмом наклона «Keiper» (кожа) «UNP»
Салазки «Keiper»
Сидение заднее (замена обивки, кожа ) «UNP»
Обивки дверей (кожа и винил)
Блокираторы замков дверей ТМС (полированный алюминий)
Панель приборов (алькантара + кожа)
Комбинация приборов
Электронная с бортовым компьютером «Gamma Voyager»
Интеллектуальный модуль ст/подъемников «Бетта»
Рулевое колесо «Momo» с адаптером
Накладки на педали ТМС
Рукоятка рычага КПП «Momo»
Электрический блокиратор замка зад/двери
Коврик салона
Аудио-система:
Головное устройство (Alpine)
Усилитель звука Carcell P1502
Усилитель звука Carcell P1004
Кабель акустический BM7707
Кабель акустический BM7710
Кабель силовой 4GA
Кабель силовой 8GA
Блок предохранителей
Кабель межблочный
Аудиокабель BW4045
Акустика передняя 160 мм Focal
Адаптер 16см. «Калина»
Сабвуфер в коробе «Hertz»
Ксенон (ближний свет, цифровой) «Hella»
Кондиционер «Sanden»
Громкая связь «Siemens»
Ну что кто что скажет ?
BenZin
да ценник космос, субару за эти деньги можно взять.
или Корсу ОПЦ - повеселее будет
Feisar
Мурманск
как то честно говоря собрано небрежно очень, не возникает вау-импульс и желание расстаться с баблом.
А маслорадик в этом месте норм? Мне казалось что он все-таки должен хоть чуть чуть продуваться а не только тепло отдавать вокруг себя. или я ошибаюсь?
Да и аккум можно было передвинуть как на десятке, а фильтр тогда лег бы нормально и на один поворот было бы меньше у воздуха, тем более решение уже проверено неоднократно.
yourock
СПб
Feisar, для маслорадика, судя по описанию в капоте воздухозаборник
Feisar
Мурманск
тогда понятно, кроме этой фотки других и не видел))) особенно внешне
Зачем там два ДАДа, мне вот интересно.
А 202л.с., это спецом, чтобы вывести в зону особо дорогого налога за мощность, который скоро будет увеличен, скорее всего?
(читать тут обсуждение на ТИМе: http://team-rs.ru/forum.php?f=2&act=message&id=218765)
А картерные газы они на улицу выкидывают? Фото в сообщении №9, там синий фильтрик мелкий слева от основного - это что?! Онищенко лаять не начнет? Какая красота...
В целом по сборке - хороший гараж-стайл. Ощущение промышленной сборки и "вау импульс чтобы занести бабло" не возникает.
гранта тысяч 600 то будет ценник... хотел бы я посмотреть на такого кто ее купит)
но внешне она конечно ниче как и синенькая калина) мне нравится) была бы начинка (подвеска, мотор, кпп ино, там с опц или мазды например)
Был недавано в Подольске(16 км от мкад кто незнает) выдел в живую калиту тмс очень качественно и грамотно смотрится и внешне и в салоне, дорого конечно но красиво
а где ты увидел два дада ?
midnightracer, а ты только пишешь много, а читать не любишь? :) Описание машины перечитай.
Или это "датчиком" назвали прибор индикации на приборной панели?
Тогда какого воздуха Т они решили показывать водятлу?
А ну тогда один в барокорекции работает, чтоб видно было текущее давление атмосферное, а второй уже именно с давлением в впускном коллекторе:) че там за софт я не знаю, может корвет 11 а может январь на спт
Feisar
Мурманск
написано в спеках про мозги:
ЭБУ «Ителма» 7.2 (программа оригинальная) - похоже спт
