Люфт в турбине
zelen2009
Нужен совет турба с эво 4,есть люфт,с маслом ничего не задевает,без масла есть касание о стенку,но только если рукой крутить,выработки на крыльчатке нет,задевает с горячей стороны,вопрос поездит еще или в ремонт,есть вариант сделать новые подшипники,но опять как с балансировкой быть?
BenZin
возьмется, не зря везде говорят половинки отвечать
баллансировать надо перед разбором отметить чем-то острым положение вала и крыльчатки
BenZin
тоже самое, но по-человечески:
дисбаланс будет, обороты очень высокие поэтому это важно. на заводе их балансирют и в несколько этапов с очень высокой точностью.
балансировать надо, или перед разбором отметить чем-то острым положение вала и гайки относительно холодной крыльчатки
BenZin
если нет люфта вдоль оси и не гонит масло не мешай ей работать
motoiron43
Кировская обл. г.Кирово-Чепецк
место положение конечно надо отметить,а с балансировкой не соглашусь!
то что на заводе балансируют это само собой,но а после НАХУЯ!?от куда дисбаланс возьмется?
BenZin
в смысле, если поставить не также, как было
motoiron43
BenZin
крыльчатка достает стенок это люфт перпендикулярно оси (радиальный)
хотя особенно со стороны горячей части он более опасен: там может быть наволакивание металла на отверстия втулки: масло не поступает в нужном объеме - медленная смерть
хз я бы не лез, пока не погонит масло
motoiron43
ты мне так и не ответил,почему может быть дисбаланс!
наволакивание МЕ!!!это что то новенькое!!!6 лет работаю с турбинами ни когда такого не встречал и не слышал!!!
тебе не кажется что люфт это предвестник маслогона??
BenZin
втулка горячей части: отверстий заткнутых никогда не видел в ней?
про дисбаланс выше написано от чего мог быть
motoiron43
видел,а ты не задумался по чему они бывают!?причин много!
при использовании лимонных втулок забивание отверстии зачатую исчезают!
про дисбаланс понял,это ошибка чайников!
MAN
Воткинск
ребята есть вопрос.. если залить масло в турбину и оставить его там, скажем на сутки, оно просочится сквозь крыльчатки? на работоспособной втулочной турбине
motoiron43
ты налей и увидишь...
