надежность китайских вентиляторов
lucas
москва
кто использует китайские винты как единственный обдув радика, поделитесь впечатлениями ,интересно как сильно они воздух гонят и надежность, по сравнению с нивскими или др. винтами.
fatal58
Толи тему все игнорируют, толи ни у кого нет китайского вентиля. Хотя во второе не верится.
Flinn
стоял впереди радиатора 8го китайский вентиль, по размеру как нива, максимум, что он мог это с момента включения поддерживать температуру на одном уровне, т.е. он не выключался пока не поедешь побыстрее.. в жестких пробках температура даже медленно росла.. к примеру на том же моторе, в тоже время, нивовентиль сравлялся на все сто.. один!!! т.е. второй просто висел на кнопке на всякий случай)
вот такой стоял у меня
Flinn, я себе такой же ставил один! поставил, выехал, прогрел мотор, заехал и снял)) он реально поддерживает, причем в моем случае он поддерживал когда печку включил) иначе даже не удерживаЛ))
Flinn, Хорошо бы озвучить мощность мотора в "китайце", чтобы хоть косвенно сравнить производительность вентиляторов.
Может там мотор в 2 раза слабее, тогда чего его было ставить?
Night_Spirit
Белгородская обл.
8А ток) Но думаю что мощность электродвигателя далеко не самый важный параметр.
Вон у 08GTi,вентилятор вообще стоит не правильно.Наверное потому и не работает...
F.LIZ, ну то что он слабее это факт, он не смог продуть новый радиатор! все обратно выдувается
на родном 2110 по моему 15 ампер ток. не?
Night_Spirit, ну он покупался как "наружний" вентилятор... ставил без зазора между радиатором и корпусом... я его ставил и со стороны мотора потом, один хер не справляется и всё...
в итоге нахер снял, вернул сток на свое место - езжу и радуюсь) нахер эти нивы не нужны и прочее... с нормальным радиатором и минимальным зазором у крыльчатки помпы все работает на ура и быстро сбрасывает!
Flinn
08GTi, да мы с тобой это года полтора назад в аське обсуждали))))
F.LIZ, мощность хз, там имхо профиль лопастей ниочем
odolen
Когда стоял снаружи-отвратительно работал...переставил внутрь-все ОК. Хотя позиционировался именно как наружный.Мощность 85Вт, работает тихо,включение ощущаю только по срабатыванию реле.
Night_Spirit
Белгородская обл.
А вот тут уже как раз играют роль эти самые "мелочи".У меня стоят 2шт. 10"
на повседнев за радиатором,в жару +35 охлаждают достаточно быстро.Рабочая температура 101-105С.
Родной карлсон с 4мя лопастями и кожухом на весь радиатор,3х скоростным режимом и 250Вт мощности доставлял много шума и плохо справлялся со своими задачами.
Night_Spirit
Белгородская обл.
Вот как раз Spal (на фото) и имеет говенный профиль крыла.У меня валяется такой.
Сейчас пошли новые модели китайчатины дык там профиль один в один как на кастомных бошах в 500Вт :razz:
Karpuxa
говно!
купил штук 10
попробовал на своей машине
положил на полку :)
такое продавать нельзя
Kutepov.D
Стоят 2шт 10 дюймовых с внутренней стороны,радиатор 2112 медный. Летом в пробке держали 95-96гр. ниже не сбрасывают(т.е. работают постоянно, пока не поедешь). Кстати на этих вентеляторах лопасти можно разворачивать, так что они универсальны - как для внешней установки так и для внутренней.
Илья
Так они вроде идут как дополнительные, а не основные,такие хорошо идут совместно с родным,как вспомогательный,берет мало!
lucas
москва
на u-tune продаются 160 ватные 12дюймов, к ним больше присматриваюсь, но лопасти там прямые, единственный у которого загнутые -16 дюймов, да и вроде пишут что 250 ватт
