Январь 7.2+ и модуль.
keech
Саратов
Собственно вопрос.
приоро мотор 193 блок. в данный момент ездит на мозгах бош 1.5.4
хочу поставить январь 7.2+.
Обязательно ли под январь иметь катушки, или можно так же оставить модуль?
бош у тебя наверное 797
можно поставить 7.2+ правда зачем именно +?
если базовая прошивка там 205 то инд. катушки.
если 204 то "модуль" т.е. одна общая катушка.
тарировки только в нее нужно запихнуть под 16кл мотор...
а то тупняк будет.
keech
Саратов
а то тупняк будет.
у меня авто 2001 года, с мозгами Бош 1.5.4 М.
зачем +? разница между + и не +, как я выяснил, заключается лишь в возможности перепрошивки онлайн? она мне не нужна, не спорт кар строю)
а разница между 204 и 205 кроме как с катушках имеется?
ты извращенец.
вместо 154 ставь Январь5.1. там одинаковая проводка.
если ты хочешь Январь7 или 7.2+ то требуется замена проводки, замена модуля 2112 на катушку 2111 и прочая туча ненужной хуеты.
ставишь Январь 5.1. и ничего не переделываешь. модуль 2112 тот же.
дмрв и все остальное...
только настроить надо полюбому. 16клапанник с рабочим объемом 1,6...
к нему нет стоковых прошивок на бошах 154 и Январях 5.
прошивка под полторашные моторы валит углы. ибо не знает что при высоком цн VE еще не так высок. (не читай эту херню, тебе нужен настройщик и все.)
Arteamka
может у кого то есть готовая прошивка.Поставил мотор 124 1.6,вместо 1.5,проводку отставил 103,под модуль,дмрв тоже от 1.5,машина заметно тупее стала,чем на сток 1.5.
Heathen
Камышин
так 124 мотор сам по себе тупее чем 2112, ты сделал шаг назад... ;)
Arteamka
это понятно,что он дефорсирован,но все же,быть может у кого то есть готовая прошивка на январь 5.1-41 под этот мотор
Arteamka
бензонасос стоит от 1.5,рампа с обраткой тоже от 1.5
сделай сам, хотя бы карты угла и топлива скопируй из 205 прошивки.
я не уверен правда что там квантование ЦН одинаковое, ну ежели нет, еще и его скопируй.
Heathen
Камышин
угол еще можно, а вот поправку не стоит, 205 же под безсливную рампу
ну я как бы сказал карту угла и карту топлива, то есть ALF. речи про поправку ЦН не было.
