Много всего на продажу, Саб,запчасти,оптика,тюнинг, кузов
nevidimca
Волгоград
1.Капот со спорт замками и два передних крыла на ВАЗ 2108,09,99 Цвет Мираж родная краска(на крыльях косяки)Капот 3000р крылья правое 700р левое 1000р
2.Сабвуфер Sundown Audio E10 4+4 4000р
3.Генератор ВАЗ ПП 80A 1000р
4.Генератор ВАЗ ПП 120А не рабочий 1000р
5.Маслопроставка под фильтр для датчиков б\у 600р
6.Маслопроставка под фильтр для датчиков и кулера новая 1500р
7.Стёкла фар на ВАЗ 2108,09,99 Не рефленные 1600р пара
8.Нулевик про спорт воздушный и на сапун 300р
9.тонкие вентиляторы охлаждения 12 10 и 7 дюймов по 1000р
10.АКБ Toyota 70Ah ток 630A Оригинал 2500р
11.Повторители на крыло самодельные диодные 1000р
12.Решотка радиатора ВАЗ 2108 09 99 без значка 400р
13.Умный регулятор напряжения новый ТОРН-57 1000р
14.Пневмоподушки новые 5000р пара
15.Приборка ВАЗ 2110,11,12,13,14,15 и 08,09,99 с европанелью светодиодная,тонированное стекло,инверсия экрана МОДУЛЬ ПЛАВНОГО РАЗГОРАНИЯ И ПОТУХАНИЯ,ПРИ ВКЛ ГАБАРИТАХ ГОРЯТ ТОЛЬКО СТРЕЛКИ,ПРИ ЗАЖИГАНИИ ЗАГОРАЮТСЯ ЦИФРЫ 3500р
16.Вварной торсион в заднюю балку 1000р
17.Кнопка запуска двигателя красная подсветка 500р
18.Вольтметр,температура за бортом и в салоне,подсветка 500р
Читайте ВНИМАТЕЛЬНО некоторые запчасти без фото
Тел 8-919-986-2199 г.Волгоград,отправка
nevidimca
Волгоград
15.Приборка ВАЗ 2110,11,12,13,14,15 и 08,09,99 с европанелью светодиодная,тонированное стекло,инверсия экрана МОДУЛЬ ПЛАВНОГО РАЗГОРАНИЯ И ПОТУХАНИЯ,ПРИ ВКЛ ГАБАРИТАХ ГОРЯТ ТОЛЬКО СТРЕЛКИ,ПРИ ЗАЖИГАНИИ ЗАГОРАЮТСЯ ЦИФРЫ 3500р ПРОДАНО
nevidimca
Волгоград
добавляю
Клапанная кршыка пластик 16кл 400р
ВУТ+ГТЦ в отличном состоянии 800р
Топливная рампа 8кл с Регулятором 700р
Кроссоверы DLS 900р
nevidimca
Волгоград
2.Генератор ВАЗ ПП 80A 1000р
4.Маслопроставка под фильтр для датчиков б\у 600р
5.Маслопроставка под фильтр для датчиков и кулера новая 1300р
6.Нулевик про спорт воздушный и на сапун 300р
15.Кнопка запуска двигателя красная подсветка 600р
ЖДУТ ОПЛАТЫ!!
ОСТАЛЬНОЕ В ПРОДАЖЕ
nevidimca
Волгоград
ДОБАВЛЯЮ!!
Сток валы 16кл 1000р
Даунпайп под турбину субару в термоленте 4000р
Силикон(Два перехода прямых 63мм-51мм,один прямой 63мм,один переход 45градусов 63-51мм)
ЭУР Приора не рабочий,хз че не работает 1500р
Ангельские глазки 110мм внешний диаметр(заклеены через один диод,можно сделать чаще,отклеить) 800р
nevidimca
Волгоград
Снова в продаже!!
