установка топливного регулятора
reanim38
Иркутск
Всем здрасти ! В общем назрел вопрос. Куда ставить топливный регулятор с паказометром , вместо штатного или в разрез топливной магистрали. Регулятор вот такой:
Bakal
никто не отвечает) Ставь в разрез подачи топлива... можешь и вместо старого. особой разницы не будет... как красивее так и делай. главное если поставишь в разрез не забудь старый регулятор удалить
BenZin
в разрез обратки тогда а не подачи...
reanim38
Иркутск
старый если удалять , то придется отверстие в рампе глушить. Наверное тогда проще туда поставить регулятор.
да нафиг? из старого просто сделать штуцер для слива. вакуум заглушить, потроха вытащить. делов то
BenZin
имел ввиду, что выход с регулятора в рампу подключать нельзя т.е. он должен куда-то перепускать
ты это знаешь, не факт что все остальные тоже вникали в конструкцию....
nevidimca
Волгоград
Аналогичный вопрос,есть новый регулятор с манометром че куда ваще ставить?))стрелочками укажите было бы норм......на регуляторе сбоку и снизу дырки что куда?? в разрез где именно подсоединять?? через тройник??
reanim38
Иркутск
а если у меня рампа с оараткой , то просто в разрез подачи ставить и все ? Еще такой вопрос. Один из штуцеров диаметром 3 мм , в этом нет ничего страшного ?
boblrc
Волгоград
Позвони,решим 960-89316одиннадцать
BenZin
reanim38,
вдумайся немного как оно работает:
нужно убирать сток РДТ
reanim38
Иркутск
сток регулятор я понял что нужно убирать. А этот регулятор работает по принципу редуктора ( такие стоят на балонах газовых ). Одно смутило , хватит ли входной трубки , которая в диаметре 3 мм ?
boblrc
Волгоград
А почему-бы нет?Одно время у меня стоял VAGовский топливный шланг от рампы до регулятора.Там диаметр 2мм а в банджо еще меньше.И ничего,нормально все было.
