ПОСОВЕТУЙТЕ
PrioraMSK
москва
вообщем..приора низ сток кроме поршней(ковка сти) бошка пиленая клопы 32/29 рессивер SVR! 18 ряд 4.1 пара блока!хочу к этому добавить компрессор 0.5 бара ! какие валы нужны для компрессора! на разгон надо!! стоят у меня сейчас 10.05 308 фаза! едут с 4700и до 8000.компрессор не желательно крутить до 8000!вот я и в полной расстеряности
Bakal
степень сжатия какая?.. компрессор в топку ставь турбо
TrauNz0r
PrioraMSK, поставь дросселя и злые валы!
reanim38
Иркутск
компрессор авто - ТУРБО это деньги на ветер , и головняк так как он быстро загнется и не оправдает твои надежды.
di2zy
ребят, можно сколько угодно обсирать автотубро, но факт остаётся фактом. Расход воздуха на машине был 350 кг стал 510 кг. Ускорение больше, максимальная скорость больше. А теперь подумаем сколько нужно вложит в сток, чтобы машина ехала сотку за 7.5 секунд. Бюджет 20 тыс рублей. Ваши предложения?!
832
г.краснодар
ставь дроселя при таком буджете.а компрессор хоть и даст прбавку в мощности но ресурс у него маловат.потом он тебя задрочит...
di2zy
Оставить форум в покое при таких бюджетах. :)
Слав, я понимаю здесь исключительно матсера турбисты и злые атмо маньяки. Бля ну на дроселях по городу кататься не кайф совсем, а бюджет турбы как бы немного поболее, раза так в 4-5 ))) Как бы я сам сначала купил компресс, сейчас строю турбо. Но приход от компресса почувствовал хороший. Появились деньги и возможность построить гражданотурбо, вот и заморочился. Здесь никто не любит автотурбо, это факт ) имхо это не ракета, но хороший вариант тюна за относительно небольшие деньги )
di2zy
откатал 10000 тыщ на нём, поменял 2 ремня по 300 рублей и 4 подшипника по 150 рублей. Больше там менять нечего )) Так же как и масло поменять )
На дросселях кататься по городу как раз самый кайф! Никаких тебе подергиваний на околохолостых на низах, и холостых 1000 оборотов на валах с фазой ~300.
Дуть в приоромотор вообще дело опасное. Теоретически конечно на 0.5 избытка все должно жить, но степень надо понижать. Стоит ли это делать ради того чтобы раз в 5 тыщ менять ремень, раз в 15 тыщ подшипники, а через 25-30 тыщ вовсе развалить этот ущербный пылесос?
dpc82
бесплатный хостинг картинок
Lotus
Я вообще не понимаю что такое 0.5 избытка))) мне просто не понятно то ли я поехал на тачке, то ли не совсем))) такое впечатление что что то похожее на как будто валики в моторе присутствуют с не настроенной программой под них)))
Не то чтоб я там весь удулся всегда и всюду, я воще ежу в минусе практически, но если надо совершить маневр всегда пожалуйста! без проблем, но не на 0.5)))
832
г.краснодар
мое мнение: поставил улю,так пусть куярит как минимум 1,5,а так и нах она нужна?или компрессор с таким говняним давлением.ГЕМОРОЯ БОЛЬШЕ...
Чуваки, мотор можно подготовить так, что и на 0.5 он будет драть все, что шевелится в городе, и динамики будет просто за глаза :)
Но это, естественно, не на ветродуйке питерской.
