Срочно нужна помощь перешёл с М74 евро-4 на янаварь 7.2,появились траблы
TuRbORaCeR
Москва и М.О
Схему от м74 немогу найти у меня 14 2012 года,перешёл на 16 кл на январь 7.2, в общем проблема такая включаю зажигание включается насос,не работает стартер не горит лампа джеки чана,все колодки проводов подключил вроде в общем незнаю что делать подскажите плиз,а а то нигде нет инфы о переходе с электронной педали на трос
На панель плюс после главного реле есть??
По цветам все одинаковое должно быть...
TuRbORaCeR
Москва и М.О
Машина 21144 2012г люкс,мозги на ней стояли 11183-1411020-02,вроде по схемам посмотрел половина сходится,но от колодки на приборку и на стартер почему то не доходит,на прямую кидаю провода например на СЕ и он работает,где то теряется сигнал,а на реле на прямую по схеме 21124 кидаешь стартер работает как поворотник то есть реле щёлкает в общем уже 3 дня мозги себе е.....у незнаю чё делать)
