Топливный насос китай "бош 044"
greydo
Краснодар
убрал и норм. Только проблема в том что в рампе нет давки если насос не качает.
CraftMan
та сторона откуда идет к рейке, там клапан - можно ли его убрать, или какая "мамка" там должна идти??
Клапан сделан чтобы не было воздуха в топливной магистрали:
- коррозия топливной системы
- задержка с запуском - пока пузыри выдут через форсы или обратку
- сухого запуска насоса
и чтобы не было стекания всякой отфильтрованной дряни из ФТО топлива
при покупке банджо-болта от газели рекомендую обратить внимание на его проходное сечение - при заужении ограничится производительность насоса и возрастет потребляемый ток.
да ездить можно, эффекты могут придти потом.
Мамка: M12 x 1.5, по крайней мере у родного насоса.
Хотя, в контексте "китайского 044 насоса" по моему можно наплевать ваще на все :)
Night_Spirit
Белгородская обл.
Оно там намного больше чем в клапане,что на фото))
CraftMan
а что там с пластиковые черные хреновины на банджо-болте?
Кто ставил китайский ?
сколько качает не промеряли?
или на сколько сил хватило?
сколько прожил?
