Затяжку прокладки ГБЦ на морозе можно делать?
BenZin
что-то где-то слышал, что нельзя прокладку затягивать при температуре ниже +10, но зима пришла :|
это действительно так или и на холоде все нормально обжимается?
serg_dnua
Донецк
не желательно, на сильном морозе можно руки обморозить об вороток
BenZin
не к воротку не примерзнут, остальное пох...
BenZin
да нормально работается до -10 где-то: "костюм рыбака" одел и вперед, а то накладно отапливаться электричеством выходит
INGEKTOR
Челяб.обл.г.Златоуст
интересно а что работая на севере вахтой с тобой делали бы, когда палатка накрыта с пушками ничего не даёт, руки так и стынут:razz:всё затягивается как надо и в работу:!:
BenZin
я уже наслушался, какой я мудак
затягивал кто в холодном гараже, и что вышло лучше отпишитесь
Sazonjin
Тянул где-то при -8 - -10 на 405 моторе рабочей газели. Работает почти год уже. Вот только интересно, как на морозе ведёт себя дуромер (ключ динамометрический)? Врёт по отношению к комнатной температуре или нет?
DJKJLZ
взаимосвязи от температуры окр.ср. +40 -5 не замеченно
BenZin
в общем я поискал информацию в инете:
прокладка не меняет своих свойств в широком диапазоне температур, это не полимер(пластик) который становится хрупким на морозе.
герметик на прокладке - реагирует с ионами(?) металла - скорость его схватывания снижается до суток и более при отрицательных температурах или нужен активатор.
металл ключа(тот у которого ручка гнется отклоняя шкалу от стрелки) тоже слабо меняет свои свойства с изменением температуры в этих пределах: рабочая среда до -35 написано
DIM-06
Йошкар-Ола
я постоянно затягиваю зимой на морозе у меня гараж холодный. при-15 самое низкое менял гбц все нормально я вообще принципиальной разницы не вижу?
алюминий только сильно "линейно укорачивается" ... момент затяжки немного снизить можно ...
Все херня, мне запомнилась замена ТОСОЛА при МИНУС 18 на улице в Таврии, перед подъездом дома.
Когда я бегал в подъезд, подержаться за батарею, зажимал ключик в руку, и выбегал
чтобы теплым ключом и рукой еще минут 10 поработать. А народ из окошек заиндевевших смотрел на это шоу.
"Жить захочешь, и не так раскорячишься" (с) Ос.Нац.Охоты, где там корова в бомболюке была.
По затяжке ГБЦ - я бы чуть чуть снизил момент затяжки, или бы прогрел ГБЦ дома и ставил бы теплую. Отвезти домой, потом обернуть теплозащитой и довезти до гаража быстро.
И быстро поставить.
loafer
в сопромате не особо силён,но при ниже -10*С обычно если приходится капиталить моторы то по моменту затяжки скидываю 1-1.5...пока никаких вопросов с этим не возникало.
p/s:давным давно когда то на 2106 обтягивал при -15*С гбц,без ключа "на глазок")) и при прогреве "отстрелило" два болта
