Начинаю разбирать ваз 2108
tt099
Список запчастей будет обновлятся..
Все вопросы в личку.
1.Мотор продается в сборе
Двигатель 1.8л 16кл,
голова Нуждина:
цельные толкатели 31, большие клапана 32х29 СТК, бронзовые направляющие клапана, пружины клапанов опель, распредвалы Нуждин 13.02 фаза 328-342гр., объем камеры сгорания 32,8, разрезные шестерни с пластиной под датчик распредвала на впуске.
Прокладка приора на 84мм.
Низ:
Блок 199,5(+4,7мм), болты гбц 2108, с масляными форсунками (для охлаждение дна поршня), коленвал 2112 ход 82мм двойное косое сверление, шатун 133 Н-образный, вкладыши стандарт, поршня под 2-а кольца, производство Тольятти на заказ, ковка на 84мм под степень 11,7, под 19мм палец, кольца поршневые ф84 MAHLE (1,5 /2мм) "BMW", усилитель нижний блока цилиндров (плита) 15мм, масляный насос со стальными шестернями(спорт), поддон с противоотливной пластиной, шкив коленвала спорт под клиновой ремень, маховик с точками отсчета, (маховик, коленвал, сцепление балансировали в тольятти с точностью до грамма), сцепление в комплект с мотором не входит.
Помпа, ролики вологодские, труба от помпы, термостат с заваркой для циркуляции по большому кругу..
масло залито MOTUL 300V 15W50
2.КПП
гл.пара 3,7, 7-й ряд, блокировка винтовая с преднатягом(все железо новое)
3.Привода усиленные ваз 2108
4.Колеса
Перед Всмпо R15 белый с резиной М/Т 24,5X8X15
Зад Всмпо R14 серые с резиной Toyo размер надо смотреть..
5.Дросселя SVR
6.Рычаги треугольные с металлическими крабами (сделаными на заказ)
7.Насос вальбро выносной 255 л/ч
8.Форсунки 550сс с переходником для ваз
9.Бак топливный 6,3л не омологированный
10.Кулиса с домиком(спорт)
11.Паук 4-1 на 63 трубе, вывод в бок труба 63-я
12.Сцепление(диск cluchnet 6-и лепестковый, корзина аналог сакса однодискового, выжимной)
13.Радиатор толстый, длинный и узкий(сделан под заказ) под дросселя, с вентилятором.
14. Экипировка(костюм Sparco черный, шлем Sparco белый, подшлемник красный Omp, перчатки белые Omp, ботинки красные Sparco) без омолагации(закончилась) продается только комплектом недорого
BenZin
сколько мотор стоит?
просто ради интереса...
