Переходник вместо термостата для класиви 16 вэ
marchelago
ХМАО, Федоровский
для расположения как в класике 16 вэ мотора на этот переходнике что куда подсоединять и какой радик и термостат взять?
iron194
Воронеж
Чет как то он херово сварен! Аргоном и так насрать я электродом лучше варю)
Volf
Воронеж
marchelago, ну так все просто,один патрубок на радиатор,другой на термостат. Какой куда,зависит от конфига твоей системы ож. Термостат классика,радиатор классика или нива(с доработкой)
NIK87
раменское
купил комплект у парней по ссылке Maclein.
получилось вот так
Делают парни ништяково, токо сроки проёбывают.
Термостат восьмой брал и разворачивал выходы как мне нужно было, расширительный бачек поменял на ВАГовский.
bladerunner
Раменское
ага а еще по фото выше был косяк, резьба неверно нарезана под ДТОЖ, в общем парни не плохие только ссаться и глухие. Полный объем работ так и не сделали, настройку 3 раза переносили, желания с ними работать больше нет.
tramp
Челябинск
tramp, радиус великоват,сильно щит подминал?
Щит замял прилично, еще сантиметра 1,5 в запасе. Причем печка снимается/ставится без проблем. Диаметр трубы 25
Lohness23rus
Краснодар
блин я все понимаю.. почему нельзя заглушить этот отвод а взять выход спереди с заглушки.... между звездами...
фото не мое
плюс термостат и дтож (в программе) на меньшую температуру..
аннет.. вам подовай гнутый моторный шит и кучу переходников
Andrey12397
потому что сзади циркуляция будет правильная так будут охлаждаться тока 1 и2 горшки посмотри прокладку под бошку поймеш
slavik61
Ростовская обл.
а если ставить комплект патрубков что от парней из БиС(ссылка выше) на турбомотор проблем не будет?все влезет?коллектор хочу готовый брать под турбоклассику тд04-05
Lohness23rus
Краснодар
я не рассматривал гражданомобиль... режте шиты моторные. изврашенцы бл****
мните кувалдами и прочее...
сука как будто вы собрались н атурбо 16 ре 120 тыш отмотать до следующей капиталки...
Shalfey61
Ростов-на-Дону
с таким подходом вообще нах заглушить все входы и выходы радиатор с термостатом выкинуть экономия веса а че.
если не знаете зачем выход сделан именно сзади не надо советовать людям г@внецо
Lohness23rus
Краснодар
Shalfey61, уавжаемый давайте вы не будете говорить что мне делать??
в отличает от большинства тут сидяших я побольше знаю о строении двигателей и прочего.. ибо начертился и перечертился в студенческие годы так что ни кому не снилось.. да и еще в недалеком 2004 году я своими руками сделал (от чертежа, формы, отлива , обработки и прочей ереси до сборки) двух тактный двигатель под калильное топливо 15 кубовый...
пусть он проработал всего 15 минут (коленвал был сделан из сырца) - но не многие могут даже таким похвастаться..
а еще тут многие слово сопромат - воспринимают з аругательсто
