O ogurec Местный 21 Мар 2010 #1 Регистрация 22.01.2009 Сообщения 108 Лайки 0 21 Мар 2010 #1 упадётли с такой давление масла??? http://file.qip.ru/file/123405563/ef823 ... _0076.html
B BenZin Абориген 22 Мар 2010 #2 Регистрация 07.02.2009 Сообщения 2,807 Лайки 9 22 Мар 2010 #2 она без термостата, как я понял все масло через радиатор гоняет Если трубки норм диаметра и радиатор правильный то давление незначительно снизится
O ogurec Местный 22 Мар 2010 #3 Регистрация 22.01.2009 Сообщения 108 Лайки 0 22 Мар 2010 #3 ну можно сказать радиатор копия мокала)))
C canten061 Местный 22 Мар 2010 #4 Регистрация 18.02.2009 Сообщения 286 Лайки 0 22 Мар 2010 #4 ogurec написал(а): упадётли с такой давление масла??? http://file.qip.ru/file/123405563/ef823 ... _0076.html Нажмите для раскрытия... У мну такая стоит. Давляк падает на 1еденицу на холостом. При нагрузке разницы нет. Ежу 2.5года нормально все :!:
A Andreas Новичок 22 Мар 2010 #5 Регистрация 24.01.2010 Сообщения 19 Лайки 0 22 Мар 2010 #5 Я так понимаю это последовательное подключение радиатора к системе смазки . Почему вообще должно упасть давление то? Я понимаю если параллельно от штатного насоса тогда упадет.
maclein Абориген 22 Мар 2010 #6 Регистрация 08.11.2009 Сообщения 1,458 Лайки 8 Адрес Moscow 22 Мар 2010 #6 в большей степени будет зависить от внутреннего диаметра шлангов и размера маслокулера.
K kope Абориген 22 Мар 2010 #7 Регистрация 16.02.2009 Сообщения 1,372 Лайки 1 Адрес Оренбургская область Ташлинский р-он с. Ташла. 22 Мар 2010 #7 maclein написал(а): в большей степени будет зависить от внутреннего диаметра шлангов и размера маслокулера. Нажмите для раскрытия... +5
