walbro 255 сгорает предохранитель
turbovaz
Пермь
поставили новый насос
качает исправно не каких посторонних звуков не издает
через минуту работы насоса сгорает пред.предов три штуки спалил 10A,15A,20A
ставлю обратно родной насос все гуд
сколько уже таких насосов поставили первый раз с таким столкнулся
машина турботаз
я конечно понимаю что дело в насосе.
только разговоры одни слышал что вальбро через один работают вот и сам увидел,ну только не через один а через 20)))
di2zy
машина турботаз
может 30А поставить, и спалить всё к херам собачим )
turbovaz,а насос не качает у тебя "в стенку"? не задавлен? Явно же что он перегревается и начинает, например, закусывать... Вопрос. Чего он вдруг перегревается то? С обраткой все хорошо?
RUS93
г. Анапа
+1. Нужно проверить все шланги возможно где-то передавлен шланг.
turbovaz
Пермь
поставил родной не чего не трогал больше, и обратку тоже машина уехала.
тоже думал об этом но с обраткой все гуд
странно все это
BenZin
при работе авто повышенное давление явно было-бы заметно - в стенку он атмосфер 7 накачает, мотор заглохнет на такой смеси
BenZin
запусти снятый насос в бутылке с топиливом -более вероятно сразу все станет ясно, если это проблема внутри него
turbovaz
Пермь
завтра первым делом поставлю другой.если все заработает потом уже эксперименты
BenZin
от тонких проводов он больше ампер потреблять не будет.
провода могут греться, качать чуть похуже.
это брак насоса более вероятно
ток надо мерить и с мануалом сравнивать и потом можно будет делать какие-то выводы
странно все это
Интересная логика вообще. Ничего, что родной ест тока в 2 раза меньше и качает в 2 раза слабее? И полузабитой обратки может хватать на слив с родного чахлика и не хватать на слив от мощного насоса.
Но скорее всего это насос говно. Помешались все на этой вальбре, а одного понять не можете - когда в такой стаканчик слона впихивают, то этот слон или не живет долго или болет часто. Ибо закон сохранении энергии работает во всем.
Сохранил размеры, увеличил производительность до конской, значит гарантировано проиграл в ресурсе.
Ставьте насосы бОльшего типоразмера под такую прокачку и не будет проблем вообще.
BenZin
Эвонасос такой-же по размеру и оргинал он сверхнадежный, горят они крайне редко, не смотря на большую производительность
так что только в качестве дело
Smile594
Dimonmusic, раньше было еще так что оригинал металл матовый,а китай блестит как фольга!а щас может и это уже копировать стали:)
boblrc
Волгоград
А чем такой насос не устраивает http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=5F0046CF&flag=387975796 ? Номинальное давление в системе впрыска 6,5 В стенку он давит 12.Производительности для ваших тазиков за глаза,и стоит недорого 8-9 т.р.А главное-качественный.
BenZin
то, что стоит в 3 раза дороже
производительность у него 160л вроде всего
boblrc
Волгоград
Сам на нем ездию.Этот насос 5ц турбо с завода кормит при давке 6,5 атмосфер.На 3-х его производительности хватит за глаза.И я еще ни разу не слышал,чтоб пирбург внезапно умер.Чего не могу сказать про Бош.
