поршень
Anton76
как можно узнать что за поршень стоит? Не могу понять какой. Прошу сильно не пинать возможна замена одного поршня он прогорел или по любому все менять. вес уменьшить можно ;)
ArtMan
Курск
Anton76, снять голову, поддон , открутить всё что положенно ..... и вытащить поршень ... Потом очень долго и нудно смотреть на него ( страшным взглядом ) и пытаться силой мысли заставить его рассказать тебе - кто он такой и откуда , ну и кем был заслан в твой мотор для прогорания .... ;)
как то так ....
Пы.Сы. Чётче формулируй вопрос... А то экстрасенсы пока в отпуске . :)
kostia2
позвони старому хозяину спроси это как самый быстрый но не надежный вариант поршень можеш и один заменить
di2zy
как то так ....
ахахах, особенно поразил момент "очень долго и нудно смотреть на него...", нада попробовать ))) Может у меня откроются таланты :grin:
di2zy, можно выкрутить свечку и попробовать спросить туда, главное говорить громче!
di2zy
08GTi, я боюсь, а если он со мной заговорит )))
если открыть капот, и очень долго смотреть на двигатель, то можно разглядеть поршни.
Anton76
Я поршень выкаварил уже вон он дома воляется только как мне определить какой это размер и модель и всё токое. Ну точнея размер я знаю 83,5 производитель мами, шатун 129 колено 78. только как узнать модель токого поршня чтоб купить один.
BenZin
вытащить еще один живой, все равно разбирать, мерить все кишки блока
Мами? 83.5 под 78 колено 129шатун эт заказ( в серии есть 129*75.6) это что лично видел я у них на сайте.
как правило менять всё равно комплект ... группой поплотнее ... кольца тоже менять .. остальное измеряется микрометром и штангелем ... с лужей сложней но тоже проливается...
Anton76
вот такой это что за поршень такой не понятный? :)
ого. он еще и с вытеснителем. так наверное СЖ=более 13
скорее всего менять все 4. такой 1 не сыскать
Anton76
а такие или похожие найти можно блин вот беда :)
как - нагрели и сжали.
короче надо мерить поршень и шатун если хочешь че-то найти.
расстояние между центрами и компрессионную высоту.
главное чтобы потом ещё и напряжения сняли (термообработкой) и уравновесили )
