Обкатка мотора с турбиной.
DeadAlone
г. Владимир
Можно ли обкатывать мотор с турбиной без пайпа (дует в атмосферу, езжу на ДМРВ) и с закрытой калиткой гейта, обороты не более 3000. Возможно ли перекрутить турбину? Как лучше поступить:
1) Открыть гейт.
2) Собрать всё до конца с блоф на дад+дтв.
3) Застрелиться, т.к. проехал уже 200 км и турбос умер.:-D
BenZin
ппц ну обкатывайся теперь на мертвой турбе без вала и все
неужели так сложно на обкатку поставить атмо выпуск?
да ничего не надо ставить, можно гейт открыть, можно и закрыть, ездий плавно и на тахометр смотри, какая разница?) или у тебя правая нога не контролируема?
DeadAlone
г. Владимир
Да нет, всё нормально с ногой, разгон плавный строго до 3000 об. Прогвер перед поездкой минумум до 70гр. Просто первый раз турбо собрал и мотор обкатываю тоже впервые(
DeadAlone, да не переживай... программа чья залита?
BenZin
может не от этого померла?
а масла не сколько надо, или тосол не идет?
DeadAlone
г. Владимир
Таки никто и не говорил что померла, и тосол и масло всё норм, люфта нету, на холостых как дула немного так и дует.
Почему не писать - смерть турбин прям на обкатке очень частое явление если турбина китайская. Вообще конечно лучше собрать впуск и ездить с открытой калиткой чтоб грязь не попадала никуда.
nevidimca
Волгоград
так и ездил тоже,надувал 0.2 максимум на очень богатой смеси
BenZin
2 фильтра: на вход и выход турбины
если впуск не собран - нет избытка, говорят может подгонять масло туда...
Alesha
Самара
Ну вообще нельзя чтоб она дула без воздушного подпора, может перекрутиться и сгорят подшипники.
ncsa.ar
что мешало просто сдернуть актуатор гейта?? Его даже крепить не надо - под действием газов гейт распахивается как противодождевая калитка на выхлопной трубе тракторе. Переделка пайпов - это риально горе от ума, с учетом снятых пайпов - это прямой путь к убиению турбы
aleksey46
курская обл.
1) Открыть гейт.
ушатал абсолютно исправную ТД04л,когда поставил,начал ездить,мотор обкатывался,дула в атмосферу,калитка была закрыта))),сейчас конечно понимаю что она пост. в овербусте была,а тогда казалось что эт. норма,через 1500-2000км люфты стали конские,кстати, не кому не нужна на ребилд?
DeadAlone
г. Владимир
Мужики спасибо, надеюсь бед не нетворил, сегодня же еду собирать пайп, ставить блоу и дад с дтв.
я обкатываю с полностью открытой калиткой. Всё равно крутить выше 3 т. нельзя, а с открытой калиткой на этих оборотах даже на 100% дроселе турба надувает максимум 2 пси ))
