Парни,подскажите пожалуйста
CardinaL
Мотор спеки 75.6/121/82.8,низкий блок
ГБЦ пиленная,клапана 32/27,р/в на момент запуска сток,ЭБУ Я 51-41
Вопрос такой,мотор толЬко что собранный отказывается запускатЬся,замерили компрессию - 0 в каждом цилиндре(
Валы стоят правилЬно,местами не перепутаны,ГРМ выставлен по меткам,прокладку ГБЦ не завернуло.
flesher
Не прально работает система газораспределения или все клапана кривые или зажаты. Проверить реальное вмт с перекрытием клапанов.
Скорее всего гбц с просаженными седлами, и на стандартной базе 33мм гидрики уже прожаты полностью, а клапана все-равно не закрыты.
CardinaL
Про седлы тоже думали,вечером скину ГБЦ в сборе с валами,посмотрю в каком положении клапана стоят)
вот 99% что в этом беда была же тема . что гидрик обратный ход почти не имеет(Профи вроде писал отчет что то около 0.4мм) а когда седло пилишь в 27.2+после углы правишь то просадка 0.7мм(у ся проверял) по этому клапана приоткрыты
выход уменьшить сам клапан.
неполнобазный вал решает
CardinaL
Спасибо ребят)Причина в седлах,вчера скинули ГБЦ все 16 клопов открыты)А какие валы неполнобазные посоветуете?ЖелателЬно что нибудЬ из подЪема до 10 и фазой до 300
FCD
Г.Дмитров Московская обл.
Да бери какие нибудь 9.1 9.2 - 9.8 9.9 Смотри на сайте ОКБ Двигатель. Или другие какие нибудь. Выбор за тобой.
Мастер моторы поставь 48/52 - дешего и сердито!
