вопрос по кпп стандарт
DJKJLZ
:oops::oops:Вопрос в следующем,будуче не специалистом в трансмиссии хотелось бы выслушать ваше мнение,кпп 2110 40 т.км.пробега,все передачи вкл.выкл.отлично,но на горячую присутствует стук напоминающий стук шатунов, на холостых оборотах с поднятием оборотов-учащается в начале потом пропадает
подскажите чем грозит?на этот год хватит?
спасибо.
а что такое стук шатунов?
FCD
Г.Дмитров Московская обл.
спасибо.
Подшибник первичного вала скорее всего.Ну может выжимной. Ну 80% я думаю что подшибник первички.
ulitka417
Если такая х..ня на холостом и при выжиме сцепления пропадает, то подшипник первичного вала! Избавится можно попробовать с помощью импрортных подшипников, наши будут греметь.........
DJKJLZ
спасибо,мужики,все стоит завод с завода,сцепление выжимаю -тишина
примерно так же было на 2108,только там хрюкало ,а тут стучит
до праздников уже 4 мотора в очереди,а на свою как всегда нет время,надеюсь многие поймут
Smile594
у самого тоже уже стучит как взял машину,подшики новые поставил месяц назад,пилегма,стучать стало ещё больше,забил!)))
ulitka417
Если нет денег на импортные подшипники/желания/времени то можно просто забить на это дело, не развалится)))))
Profi
Воронеж
DJKJLZ, Зачастую описанный тобой стук может быть вызван беснованием выжимного подшипника на вилке сцепления,без нажима он прыгает на лапках...при нажиме нагрузка увеличивается-прыжки пропадают.Довольно распространенная куйня для КПП переднеприводного семейства,проявляется по разному,при пробегах от 3000 км и более,в зависимости от качества выжимного...
Profi
Воронеж
Да,проверить можно легко,если при плавном отпуске педали звук меняется-значит точно угадал...
Smile594
FCD, через телефон т9 за рулем творит чудеса:)спасибо что поправил!
на старых кпп даже пружина на вилку одевалась ))) рукой отвести вилку вот и вся проверка ?
Profi
Воронеж
dinar, Ну не усегда предпринятый тобой приём может подтвердить или опровергнуть твою теорию...
garik33
Если будеш кпп разбирать обрати внимания когда пятую передачу всю разбереш пока валы в корпусе проверь мож в корпусе задние подшипники валов люфтят,за валы покачай)если так будет,пробуй новые подшипники если всеравно остался люфт то пздц корпусу,,,у меня так было,коробас на хх грохотал
