мотор пырчать перестал
832
г.краснодар
ситуация такова:друг собрал мотор.по советам каких то кулибиных собрал и через 6352 километра мотор начал жрать масло пистец.пригнал до меня,начали разбирать.вообщем вскрытие показало,что на приоро поршнях оторвало каемки впускных клапанов.на 4одинаково.выточка под клапана на кой хер была по 5 мм.компрессия 16 головку фрезеровали.вал 8.7 фаза272.это ладно.поставили новую поршневую без проточек.запуск и не брынчит.работает но не брынчит,хотя до того как стала масло жрать брынчала.метки на шестренях не трогались.че за дела?
BenZin
компрессия 16 ?? или это опечатка? или спорт топливо?
брынчит что это?
BenZin
сорри что-то как СЖ, компрессию понял
Smile594
брынчит-это наверное тыр тыр тыр на нашем простом!
Smile594, брынчит - это ближе к брын брын))
а пырчит - это что? тыр тыр, или все же пыр пыр
832
г.краснодар
брынь брынь.так понятнее.16 компрессия.так показывал компрессометр.на валу износа нет
Profi
Воронеж
Старина,из описанного тобой мало что понятно,вопрос наводящий,двиг заводится,работает-но не ВАЛЕД,как до твоего вмешательства,так?
832
г.краснодар
когда собирал прежний хозяин он брынчал какоето время.потом все хуже т.е. Меньше слышно.а потом вообще как стандарт и начал масло хавать.потом мы его вскрыли собрали и всеравно не брынчит
Profi
Воронеж
832, Ды епать,расшифруйся или переведи на русский-брынчит.
832
г.краснодар
знаешь как с большим подъемом распредвал стоит и на холостом брынь брынь брынь.
На 8.7/272 холостой должен быть ровный, как на стоке, я делал 900 об/мин, при этом мотор нормально крутился в 7800. Если он раньше был неровный - значит или смесь была сильно бедной, или перекрытия стояли неправильно.
перекрытия стояли большие. вот и весь быр быр.
лично я ни одного вопроса до сих пор не увидел)))))))))
kamaz
Орен.
плюс один.юзал на приоре такие валы ХХ 1000 ровный.
сейчас эти валы стоят с ниво пистонами ХХ ровный.
BenZin
бурчание на ХХ от сгорания топлива зависит - СЖ изменилась,форма поршня, могло и от этого
loafer
наверно у ТС пропал звук выхлопа от которого больше половины тюнеров "писает кипятком"... причины после замены некоторых деталей шпг в нужную для этого "брынчания" смесь не попало...изменение объёма камеры,смещение меток и т.д. и т.п...как самый быстрый вариант обратно вернуть "тыр-пыр" это к настройщику...
832
г.краснодар
скорее всего это от изменения объема к.с. т.к. поставили поршня без проточки...
832, ну поставь разрезные шестерни и развали валы)
