дад штайр - можно или нет?
ArtMan
Курск
Непомню была или нет такая тема , но спрошу.....
Недавно лазил по магазину запчастей Газ и увидел дад для турбового мотора штайр , причём ценник приятно удивил .....чуть больше 500р.
Вопрос кто чего скажет об использовании такого дада на тазотурбо , какие характеристики у него , и вообще есть смысл с ним заморачиваться ?
вот цитата с сайта про газ 560 штайр: http://autolenta.ru/98.html
На максимальных оборотах холостого хода давление должно быть не менее 1,75-1,8 бар, а при полной нагрузке - 2 бар.
тоесть этот дад должен поидее видеть 2 бара избытка?
также увидел в магазе и датчик температуры наддувочного воздуха от того же штайра ,... ценник в районе 150р.
Пы.Сы. если баян извиняйте , но очень хотса узнать....
david11101988
г. Анапа
если я не ошибаюсь это дад 47.3829 и он видит только 1.5 бара
хотя могу и ошибаться... :D
BenZin
моторолла стоит от800р зачем париться :?
кста в статье пишут что турба дует на хх 1.6-1.8 бара и так на всех оборотах :shock:
или это норм для дизеля
ArtMan
Курск
а этот 500 и уже в корпусе с разьёмом ..... да и выглядит аккуратно..
даже если и полтора , то это неплохая альтернатива моторолке 4250АР
Макси , отпишись плиз про этот дад ....
Samael
Электросталь
Бош в корпусе с разъёмом и фишкой - 1800 руб. от 10 до 265 кПа (ну тоже как аналог мотороллерам более удобный и с широким диапазоном)
zoool
Ярославль
при подключении к дизелю сканера в параметрах отображаемых даталогером видно что на хх разряжение во впускном коллекторе равно 800-850мБар, при этом код ацп 0.9-1В(НЕ ПРО ШТАЕР А ПРО ФОРД ГОВОРЮ) из этого сужу о том что дизельные ДАДы не заточены под атму-они не будут видеть разряжение достаточное для бензинового мотора и с ХХ будут жуткие траблы.
cr
моторолла в свободной продаже в любом магазине газ?? :lol: правильно - нет :)
дад видит 1.5 избытка, тема уже обсуждалась тут можно поискать )))
разряжение он видит тоже нормально, настоил уже около 10 машин на нем, все отлично!
п.с неприятная особенность заключается в штекере ГМ на него )))стоит он больше дада )))
у дизеля турбина с изменяемой геометрией там лопатки не дают турбине заскучать да и общее холичество прокачиваемого воздуха через двиг ..там же нет разряжения на впуске т.к дроссельки тоже нет ))
dttdmitry
Старый дад денсо от штаера не видит даже единицы избытка, а в статье абсолютное давление указано.
ArtMan
Курск
cr
Спасибо., значит можно брать для экспириментов.... :wink:
audio-terrorist
дык там вроде чешская улитко без изменяемой геометрии, размерами как гарретёнок 17 , а то и меньше ...... могу и ошибаться... :roll:
dttdmitry
этот не дензо ......... а именно по этим дадам от штайра - никакой инфы нету , даже незнаю что за дад стоит в корпусе ........... Надо ,видимо, купить один и расковырять
ДАД штайр мы ставили на машину - это реально денсо.
он до 0.9bar
Что это за дад - никому не известно.
Возможно это типа "аналог штайра" - но тогда не ясно откуда он взялся.
ArtMan
Курск
пасибо, теперь ясно чего он может....
этод дад ,всётаки, имеет право на долгую и счастливую жизнь?
я не знаю - привозите посмотрю.
у нас есть оригиналы денсо по цене помоему в 3500 в магазинах - походе выглядит но не так топорно.
Spirit_SP
Краснодар
Катал на таком несколько машин... все нормуль, видит до 1,5бар избытка.
Вот ссылка на сайт призв-ля: http://www.ae.ru/catalog/?id=568
Только с надежностью беда... дохнут они чаще чем моторола, да ответную часть разъема на него найти ох как не просто, все равно приходится паять...
cr
Gromit написал(а):
А чем такой плох?
23.3855
50..310кПа
и с разъёмом проблем нет.. и цена приемлема)
что ето такое?
спросони затупил ))) номер есть же там
