Подлечить кузовок
opium5
Москва или Область
Собственно есть желание Подлечить кузовок ВАЗ 2109.
Подлечить больные места ВАЗ 2109
Замена лонжеронов задних - 2 шт
Замена порогов левый + правый - 2 шт
Замена поддомкратников всех - 4 шт
Усилить или поменять места крепления задней балки - 2 шт
Заменить уселители пола левый + правый - 2 шт
Наружная арка заднего крыла - 1 шт
Углы внизу лобового стекла - 2 шт
Пол местами
Дальше как попрет
Выпуск заодно сварить
Вдруг кому-нибудь после Нового года делать нечего - Денюжку заработаете.
Или у кого есть Хороший сварщик качественно колдующий с железом или сервис ?
А , то мой не может побороть "Зеленого змия"
Накидайте контактов ПОЖАЛУЙСТА!
McRain
По своему опыту скажу, тк все перечисленное сам делал..., если кузов в таком состоянии, то вылезет еще куча всего. Лучше купить новый кузов, тк ,железо + качественная работа + малярка выйдет по стоимости почти столько же... а в итоге кузов всеравено будет старый..
di2zy
+100 слишком докуя недочётов для того чтобы с ней что-то делать. Если карточшку по полям возить то сойдёт и так, а если жену с ребёнком то однозначно на металолом и покупать новый кузовок (имеется ввиду б\у в хорошем состоянии)
opium5
Другой найти проблематично, был вариант за 40 000 руб кузов, но 2004г и в Питере. Можно и с каркасом взять и лишние трубы обрезать, но это извращение. Городская турба.
Потом цвет авто станет другим.
Хорошо переварить можно, за одно усилить.
Поэтому и обратился к форумчанам, т.к. у грамотного сварщика можно получить замечательный результат.
Сварной у которого я делал машины - ушел в долгое пике.
dpc82
Где же Толковые Сварщики?
я вот с такой просьбой подошел к напарнику - в итоге остались родные передние ланжероны и крыша, которую уже успели поменять,т.к. был перевертыш в свое время. - дорого это будет тебе, может проще кузовок присмотреть под замену или под *растаможку*;)?
McRain
Такая же фигня залез дыры подлатать, теперь из родного по кузову только передние лонжероны с чашками, и моторный щит, остальное ВСЕ НОВОЕ! знакомые кузовщики сказали если бы не сам все делал, то дешевле было новый кузов купить) Сил такая работа немеряно отнимает.
boblrc
Волгоград
Ребят,тут спорная ситуевина.С одной стороны кузов-хлам!Варить у кого-то выйдет дороже нового.Вот только если мастер нормальный,он реально правильно кузов соберет.Где необходимо усилит его по своему опыту.Но эта работа будет стоить денег,причем больших.Но новый кузов,а тем более бу-не факт,что будет лучше старого.Так-что здесь можно только мастера посоветовать.Был-бы ты с Волгограда-поделился контактами.
ARS
Московский Регион Раменское
Москва или Область
Пол местами
Дальше как попрет
Это уже реанимировать,ищи кузофф или меняй машину,сэкономишь и нервы деньги !!!
opium5
Мужики СПАСИБО ВСЕМ за советы!!!
Вот примерно что по ценам набросали ребята:
Привет, за силовые элементы браться пока не будем.
Замена порогов левый + правый - 2 шт--- 4000
Замена поддомкратников всех - 4 шт---1500
Заменить уселители пола левый + правый - 2 шт--- смотреть ( примерно 2000)
Наружная арка заднего крыла - 1 шт ----1000
Углы внизу лобового стекла - 2 шт--- 3000
Пол местами--смотреть ( примерно 1500)
Итого 13 000 руб , но приблезительно
Жалко, что лонжероны они не сделают Стапеля у них нет
Лонжероны заменить ну 2500 х 2 = 5000 руб
Первое приближение 18000 руб
Железо + покраска частичная + антикор = тупо 18000 х 2 = 36000
Далеко новым кузовом не пахнет
boblrc спасибо на добром слове
Контакты , контакты то где ?
dpc82
может проще весь пол целиком поменять? - я так и сделал.стоит примерно 2тыр сам таз + работа
CompFox
Орехово-Зуево
Добавляем ещё мин 10 ибо полезут косяки которых небыло в планах.
opium5
Советы, советы, советы...........
Спасибо на добром слове конечно.
Здесь советами не поможешь кузову, только сварщик толковый нужен.
андрей230
Липецк
яя лично занимался этой эпопеей со своей машинкой. лучшеб взял кузов. жестянка г-но. метал г-но. одно тянет за собой другое......если сам апарат держиш то еще можно.а так золотой выйдет кузовок. я бы лично варить заново вазо гнилушку невзялся либо за оооочень хорошие бабки.......
opium5
Что вылезло в процессе, на что не рассчитывал?
bunya
согласен на все 200% если сам не умеешь варить ,то это утопия.не кто не будет грунтовать пороги внутри перед тем как их приварить.и все скорее будет кривое и замазанное мастикой.если и сварят нормально ,кузов просто будет золотым по деньгам.
