Параметры Garrett 1752s
zig66
Всем привет! Сейчас подбираю турбину для своего проекта, но нигде не могу найти информации по Garrett 1752s. Турбокарт нет и других параметров тож(((Может поможет кто-нить подсказать или снять параметры??? А именно диаметры крыльчатки , Trim , A/R турбины и компрессора...Может у кого есть разобранная турбина,чтобы взять и померить? Думаю будет полезная инфа...
BenZin
а чего тебе не достаточно?
везде описано со скольки и до скольки она дует на ТАЗомоторе и ск сил дает
остальное не нужно
zig66
Я подбираю турбу для своего мотоцикла!)))
ты для начала прикинь расход воздуха у мотика.
мошт тебе ваще гт15 нужна
а мошт гт20
скажи характеристики двигателя, мощность, момент при оборотах и раб. объем
zig66
сузуки GSR 600. 600 кубов,98л.с. при 12000 оборотов, 64,7 Нм при 9600 об/мин, красная зона с 14000 оборотов...расход воздуха считал и вручную и на калькуляторах. Получилось подходят и 1548 и 2052 е турбины от Гарретт. 1752я привлекает ценой и доступностью,но на нее нет карт(( Думаю ее хар-ки будут ближе к 2052-м турбинам... A/R горячей части,подсказали, 0.47, вот что настораживает, не маловато? И еще...мот будет не для дрэга, а злой, городской стрит. Поэтому мах. эффективность планирую с 5000-6000 оборотов, до 13000...
zig66
Да еще... дуть будем 0.5-0.6 бар, расчетная мощность около 150 л.с
zig66
Любые мысли и знания приветствуются, особенно если по делу!)))
вот смотри что у мя получились гарретт 2052(а\р 0.5) ВЫХОД примерный 9500 на твои 0.6атм
гарретт 1544(а\р 0.34) выход 6000-6500.
zig66
а каким калькулятором пользуешься? или вручную?
и вот еще что. ты не смотри на мощность. больше думай что при этих параметрах ты получишь 102Нм\6000-7000об что очень много(у 2101 Ваз такой же. только ты в 4раза легче) 600-ка и так очень злой мото, легко взмыть в воздух . а с улиткой это просто раз плюнуть будет))) я за безопастность, надеюсь ты ОЧень опытный мотоциклист
zig66
Это с гарретт 1548
Congratulations! You have just created a turbocharger match with a GT1548 using the Garrett Boost Adviser!
This is an auto generated e-mail. Please do not reply.
Here are the details:
Input Parameters
Parameter Value
Ambient Air Temp (°F) 25.0
Barometric Pressure (psi) 14.7
Displacement 0.6 L
Crank Horsepower Target 150
Number of valves 4
Volumetric Efficiency 90.0%
Fuel Type Pump gas
Air/Fuel Ratio 11.5
BSFC (lb/HP-hr) 0.46
Intercooler null
Effectiveness 0.0
Pressure drop (psi) 0.0
Mid Range RPM 5920
Peak Power RPM 14080
No of Turbos 1
Results
Parameter RPM 1 RPM 2
Pressure Ratio 1.58 1.58
Intake Manifold Temp(°F) 179.87 179.87
Crank Horsepower Actual(hp) 62.71 149.15
Airflow corrected (lbs/min) 5.59 13.29
Boost Gauge Pressure (psi) 8.5 8.5
Crank Torque (lb-ft) 55.63 55.63
Group Name Part Number
GT1548 466755-3
Compressor Map
zig66
Это с гарретт 2052
Congratulations! You have just created a turbocharger match with a GT2052 (2) using the Garrett Boost Adviser!
Input Parameters
Parameter Value
Displacement 0.6 L
Number of valves 4
Fuel Type Pump gas
Air/Fuel Ratio 11.5
Intercooler null
Effectiveness 0.0
Mid Range RPM 5920
No of Turbos 1
Results
GT2052 (2) 727264-3
727264-7
Compressor Map
zig66
кароч над заказывать 1752ю....думаю будет нечто среднее!)))а там разберемся!
на 17м гаррете выход на буст будет примерно на 6500. по моей примерной оценке.
в принципе нормально для мотоцикла. как мне кажется.
BenZin
какой смысл дуть в 600 кубов, вкладывать дофига денег, решать сложные задачи, если литр будет примерно так-же ехать, да и Хуябуса дальше есть
PauL
А какой диаметр входа-выхода холодной части кто знает? Какой пайпинг нужно готовить на него? Все перерыл - нигде инфы нет.
Pasha
по расчетам, крутящий момент как у литра, но только дерганный получится(из-за оборотов). На 3-й по городу в вилли за 200 )))))) Опасно конечно.
