Какой есть тихий непрямоток для атмо?
Сейчас стоит от Шнивы. 158 сил тянет. Новый стоит 4 рубля. Может есть что нибудь поприятнее по звуку и цене? Только чтобы очень тихий был.
У меня от Волги глушитель, который на 2+ л ставится у них там.
внутри 51мм, не прямоток, обычная банка. На выходе сужение до 37, надо спиливать.
700р новый. Формфактор - овальный в сечении глушитель, длиной примерно см 50.
На ХХ мотор Таврии не слышно по выхлопу вообще. Под нагрузкой не громче обычной машины.
За турбиной резонатор нет, труба 51 до этого глушителя. Очень тихо, я считаю.
Turbotema
Тольятти
Сааб стоит до него прямая 63 труба,достаточно тихо,с резонатором на атме совсем тихо.Да и по деньгам сравнительно бюджет.
BenZin
да Сааб 3000 стоит
есть дешевле аналоги
или от любой относительно мощной ИНО
интересно глушак волги дает их фирменный модный бздынькс или это от мотора))
Kompressor
да Сааб 3000 стоит
это от мотора волги идет бздынькс,ставили
банку на бмв 316 с волги,звук нормальный был.
Бздынькс идет от резонатора Волга-Газ.
Сааб нифига не тихий по сравнению с Шевинива.
Особенно на бодром моторе с запиленной башкой.
На стоке верю что тихо.
Минимум надо чтобы был 51мм наружний диаметр без заужений.
house44
Кострома
приора хэтч, рес 128, сти 5.1 300 гр, очень бодрый запил бошки, полный прямоток паук гофра без резонатора 51 мм всё, заканчивается прямоточной банкой которая внешне под сток. стоит 2 рубля тихо очень тихо. банка сааб на этом конфиге громковато, иную банку (прошпрот и т.д.) поставить невозможн, страшно громко
greydo
Краснодар
фоксовская баночка очень тихо до 3тю Дальше рычит...
lucas
москва
у меня лежит банка с ауди а4 и резонатор с фольца ,стоял у меня на атме D52 или 53 не помню, конфиг был валы 9,8 и свр ,потом поставил HJS прямоток с ним погромче было и то после 3000, сейчас 63 труба резонатор OBX банка ноу нейм приличная , ностальгирую по тишине тех банок. если интересно скину фотки.
di2zy
+1 фоксу. Очень даже тихо и в меру басисто )
WhiteClub
у меня уже на втором авто в качестве банки выступает средний глушак с ауди сотки, стоит около 1500(атихо) звук меня очень радует:)
house44
Кострома
