ресивер брагин
MoRDoV
Моск. обл., Раменское
MichaiL, для установки на штатный 8V двигатель. То есть купил, поставил и все. не знаю с дудками или без) я просто не представляю строение 8 ресака) знакомому нужен
ресивер
куплю ресивер брагин для 8-ми клапанного мотора. такой как на фото http://s020.radikal.ru/i719/1212/25/b4bc1095420e.jpg
ресивер хороший! должен быть с дудками внутри , при установке его по краям сделаны ушки с отверстиями надо обязательно крепить через планки стальные к клапаной крышке, так как если некрепить треснут рога там сплав
при грамотной настройке и распредвале будет валить адски:wink:
MoRDoV
maksim74-Химки, у одного типа на 14 стоит такой ресак, вал и прямоточный выхлоп - пуляет будь здоров) и знакомый загорелся таким ресаком
конфиг мотора
если интересно могу конфиг тебе написать какой раньше был 8кл
блок 083
облегченый маховик их стока
колено 74.8
шатун сток 121
поршни литье сток дороботана камера сгорания
пиленая 8кл ГБЦ+ облегченые клапана сток
распред вал "ММ-2" из старых запасов Ралисты подарили
толкатели цельники переделаны и стандартных
доработана камера сгорания в гбц
Ресивер Брагин с дудками +дросель 54
волго форсы
Дад+дтв
холостой ход 1250 оборотов низов нет ехать начинала с 4000 и дальше до отсечки 8700
выпуск 4-1 + резонатор + глушитель прямоток
расход 15 -25л как валить
настройка "aspirant" онлайн Январь 5.1-41
блок 083
колено 74.8
шатун сток 121
волго форсы
Дад+дтв
КПП 6ряд+пара4.3+червяк
MoRDoV
maksim74-Химки, спасибо конечно. Но он заморачиваться не хочет, пока будет ставить только ресивер и 54 дроссель. Дроссель я уже купил, вот ищем теперь такой ресивер :)
madmaxxx
Ростов-на-Дону
Есть такой, именно Брагин. Ценник 7500р, фото на мыло вышлю.
Отправить могу либо Автотрейдингом, либо Желдорэкспедицией за Ваш счет
Clutch/Net
Я поручусь, МэдМакс отличный ответственный человек. Можете сотрудничать без каких либо сомнений. Наш чиптюнер, настраивал моторы мне и многим в Ростовской области, в репутации не стоит сомневаться.
BenZin
ресивер без вала бесполезен
ну конечно +20 к уважению пасанов за семками он дает и на стоке
madalexxx
соглашусь с земляком,макс никого не кидает,если сказал что вышлет,так оно и будет.
DJKJLZ
и паук стингер,а то зря 8000р вкините.;)
а в серьёз,деньги зря не тратьте ,лучше пару и валик возмите.
ROMARIO55
