ресивер клубтурбо
frayzw
Двигатель 2112 1.5л СЖ 8.0
Стоял стоковый пластиковый рессивер,заменил его на рессивер клубтурбо трапеция.Завел машину,пропал холостой ход.Плавает с 900-1050,работает не ровно но при этом двигатель не колбасит.На педаль газа машина реагирует нормально,находу так же нормально себя ведет.Места где может быть подсос воздуха осмотрел там все норм.Так и должно быть или все таки где то подсасывает воздух?Как это можно проверить?
frayzw
То есть этот ресивер так сильно изменяет наполнение на ХХ?
madalexxx
замена хоть какой то детали на турбо да и на атмомашину требует обязательной правки в программе,у меня так было не раз вроде бы мелочь поменял 54 дроссель на 56 так проблемы с хх ходом сразу выявились,так что чем быстрее доедешь да настройщика тем лучше.
frayzw
Спасибо за ответы.
Двигатель пока что эксплуатируется а атмо режиме.До этого менял на другой машине пластиковый ресивер на турборесивер другого производителя,таких проблем не было.
frayzw
чтобы не создавать еще одну тему,спрошу здесь.после замены ресивера остался патрубок соединяющий гбц с впускным патрубком.чтобы с внимание можно сделать чтобы бы не текло масло.
шланг вниз опусти от этого патрубка. ну шланг длинный, до низа машины
frayzw
Не будет так кидать масло?А то я пока из гаража доехал до дома когда открыл капот офигел)масла будь здоров накидало из короткого шланга .
RSun
Проверь плоскость фланца, прилегающего в ГБЦ. Скорее всего фланец поведенный при сварке.
При установке таких кривых ресов лучше ставить 2 прокладки, при этом слегка промазать герметиком вокруг окон на фланце.
Еще, бывает, через фланец под дросселем подсос. Тоже 2-3 прокладки туда.
Что при замене реса программу править? По-моему вы гоните. Я ездил на сток проге без проблем. Да, не валит, но тошнить можно спокойно и все работает.
Kompressor
frayzw, ищи подсос воздуха,в этом причина,на личном опыте скажу что ставили любые ресиверы,и пассик на 1.8 литра и 5литровые ресиверы,все работало без правки проги,да оно не повалит без программы но с холостым проблем не должно быть
frayzw
Всем спасибо,проблема устранена,был подсос воздуха на фланце ГБЦ.
