Диагностика неисправностей системы зажигания
BenZin
у меня подозрения на какой-то косяк в зажигании: нет холостого хода мотор трясет, стабильная работа без нагрузки после 1700-2000 об\мин
на нагрузке после 3х, до этого при нажатии газа жуткий отстрел - смесь не воспламенилась.свечей поменял 3 комплекта.
метки на месте, демпфер не провернут, форы и РДТ вроде в норме.
Даже если это не от зажигания, то все-равно хотелось-бы знать как подручными средствами проверить его узлы? без замены всего поочереди на заведомо исправное.
зажигание Искра, рекомендации по проверке модуля 2112 и индивид катушек тоже приветствуются. :grin:
boblrc
Волгоград
На дороге до 3-х дикий провал и троение а после нормальная езда?Форсы с пристрастием досмотри.Была похожая фигня.Зажигалку пролез от и до.Потом снял рампу и все стало на свои места.
DJKJLZ
высоковольтные провода проверь,бывает вообще не звонятся
BenZin
да заземлены хорошо, довольно толстым проводом
vint46
Курск
Выложи хоть видео работы мотора на хх и чн, только чтоб звук нормальный был, а то хрен поймешь что там у тебя.
BenZin
в общем проблема в мертвом ВВ проводе: мультиметр вообще не видит его сопротивление.
остальные провода б\у имеют сопротивление на 1.5КОм более новых "Слон"
при этом плохая работа только на низах, вверху после замены ничего не изменилось т.е. искра была
