схема электропроводки двигла
в любой камасутре тазовой есть схемы в самом ахрененом качестве
Что есть "общая" схема 5.1?
а что есть я5.1 тогда?
к я 5.1 есть схема подключения дачикови механизмов. независимо от версии проводки подключение не меняется. вот это и есть общая базовая так сказать схема.
vint46
Курск
То есть, ты хочешь сказать что 102 и 103 проводки одинаковые?
я не шарю в номенклатуре.
я могу как инженер сказать что для мозга я5.1 61 и 41 все подключения абсолютно идентичны.
потому что не может такого быть что в в одной проводке форсунки подключены к выводам мозга например 8 9 10 11 а в другой проводке к выводам 1 2 3 4.
induke, есть попарное подключение форсунок (на 2 контакта всего в колодке 5.1) а есть раздельное на 4 разных контакта.
В проводе 1 провод расходится на 2 форсунки. Параллельный впрыск. Разница для моторов 8 и 16 кл.
Я имел ввиду что взять схему 5.1 типовую и по ней собрать самому как надо.
В номенклатурах тоже не вижу смысла разбираться, я расплетаю всю проводку и собираю ее по "максималке", так сказать. Чтобы все было. ДФ, раздельный впрыск и так далее.
Поэтому я и спросил - что конкретно хочет узнать ТС? Подскажем тогда конкретно, что и куда.
vint46
Курск
Особенно идентичны подключения ДФ там. Не надо козырять инженерным образованием. ТС попросил схему 103 проводки. Она идет для бош 2112-1411020-40 или январь 2112-1411020-41. Вы ему начали советовать какую то универсальную.
Слава, куда уж конкретнее то спрашивать?
