кто газует???
mar138
Вобщем вопрос такой. Описываю все свои действия: перед новым годом "бросило курить" сцепление к тому же пора было менять коробку(гудела, вторая не врубалась и т.д.). 1-го числа скидываю неспешно коробку, меняю сцепление, 2-го числа ставлю все на место, накидываю клемму(затягивая плюс слегка коротнул на кузов). Завожу без газа-заводится и сразу глохнет так три раза. Сажусь с газом завожу и она начинает набирать обороты до отсечки. Следущие все пуски набор оборотов до отсечки без моего участия. Двиг. турбо тд04, дад, дтв, январь 5.1- 41.
Что делать. Помогите!!!
mar138
Все это проверил трубка на месте, дроссель закрыт. В том то и дело как она до отсечки обороты набирает?
mar138
ресс на резинках. завтра посмотрю. патрубок на вакуумник на месте точно.
засос нехилый
рхх может дать 3000 примерно. ну 3500 максимум
mar138
то что плюс на массу коротнул на мозг не может никак повлиять?
андрей230
Липецк
если рес. на резинках то вполне возможно когда крячил коробку если не откидывать пайп от дроселя .рвется нахер резинка на 1 горшке! )
Штуцера на дросселе вентиляции картера точно заглушил?
Haman
Белгородская область.
Когда ставил клапаную крышку забыл прекрутить шланг на вакум и завел авто,машина плавала на хх и глохла, и не газовала в отсечку. Если память не изменяет.
А машина случаем не на ДМРВ была?
Heathen
Камышин
уверены, что дроссель закрыт? часто корпус троса газа выскакивает из резинки в кузове и натягивает трос после ремонтов...
KMS
Белгород
если настройка плохая обороты поднимутся и начнут плавать ,а вообще должна заглохнуть))
Haman
И так. Завел авто и первый раз снял шланг,мотор заглох. Второй раз снял мотор сбросил обороты, но потом начал набирать обороты примерно тыщь до 3, можит чуть больше.
