степень сжатия
Phobos
Всех с наступившим!
Ребят такой вопрос сколько надо снять с гбц чтоб получить степень сжатия 12!
Гбц камера сгорания 36 кубиков
в моторе в ВМТ 15 кубиков
Прокладку не учитывал ( сколько обьема дабовляет прокладка)
И будет-ли вал с подьемом 11.5 цеплять об поршя при запиле гбц (поршня сток 2106 с выямкой)
или кто подскажет инной выход?
что значит в моторе 15 кубиков?
в поршнях?
какой мотор то ваще? от шахи?
и нах тебе 12? 108 бензин чтоль купил где?
Phobos
Да в поршнях. мотор 6ой поршя на 79. Сори на 11 хотел написать
DJKJLZ
раскрою тайну ,есть поршня 2105
Phobos
Поршня не хочется менять мотор свежий с завода не делалмя
Phobos
Гбц 21214-1003015-10 камера сгорания большая
км050
Нарышкино(Орловская обл.)
6 мотор имеет недоход поршня 1.8 мм , поршень 2106 идет с выемкой глубиной 1 мм, поршни 2105 имеют выемки под клапана. а вообще в книге сингуринди автоспорт там есть таблица зависимости фрезеровки блока и гбц и степень сжатия.
Phobos
У меня не сток камера сгорания поэтому и вопросы возникают
KMS
Белгород
в классике камера в гбц от27 до30 максимум что я встречал))на 06 моторе фрезируй 1.5-1.7мм будет где то 10,2 если надо 11 то не меньше 2-2,2 но клапана при фрезировке могут достать
Мой образец элементарного расчета.
Пролил вчера камеру в башке и придумал как считать сколько снимать с башки. Способ простой, если не сказать - элементарный. Все данные у меня уже имеются, можете смело использовать как есть.
1. Берется листок в клеточку. Накладывается на плоскость башки. Пальцем водим по границе камеры сгорания. Форма камеры отпечатывается на бумажке. Затем, не снимая листа обводим контуры камеры ручкой. Циркулем ищем центр круга и дорисовываем в нужном радиусе (у меня - 82.5).
2. Затем считаем клеточки внутри камеры сгорания и вне её
3. По результату находим заветное соотношение: 78% площади лежит внутри камеры сгорания и 22% вне её. По этим данным вычисляем площадь камеры сгорания из известной общей площади круга диаметром 82.5.
Чтобы узнать на сколько изменится объем камеры сгорания, умножаем полученную площадь на высоту. От результата в миллиметрах переходим к кубическим сантиметрам убирая 3 разряда, то есть делим результат на 1000 (ВНИМАНИЕ! На картинке ниже площадь (в цифрах), и все что далее посчитана неправильно).
Я захотел удалить лишних 3 кубика для степени 10.8. Расчетная глубина шлифовки составила 0.75 мм. Собственно сегодня башка поехала шлифоваться.
daulet
Зачем пускать в стружку метал, там и так жесткости нет. Мож 84 колено воткнуть?
Phobos
какой у класической объем прокладки ?
на сколько можно врезернуть 06 блок чтоб убрать недоход ?
скачай книжку Сингуринди там все твои вопросы с ответами ))) ну максимум калькулятор в руки взять )
Lohness23rus
Краснодар
аа чорт вечно ктото изобретает велосипед по новой...
сначал апишет резернуть блок - потом не хочет разбирать не чего фрезернуть голову.. ты уже определись...
первое - почитай сколько у тебя сйчас степень - как я понял голова снята ..
пролей голову тупо шприцом прижав СД диск к голове..
и все станет на свои места.
а потом уж пили голову а то явно придется 112-114 бенз рожать 6)
