Не стабильно работает двиг
MiRoN
Тольятти
Долго воевал с турботазом своим но так понять не могу что с ним происходит. раз настроили всё норм вроде было, домой поехал начала на ходу дёргатся, при разгоне всё норм.
второй раз настроили всё вроде отлично, домой поехал обороты подскачили до 2000 и не падают.
и так теперь холостой 2000. снимал заслонку болтик регулировочный выкрутил, теперь заслонка полностью закрыта и всё равно холостой ниже 1200 не опускается и появляются еле заметные прострелы, как будто подтраивает.
с холостым это ещё пол беды, при нажатии на газ держишь например 2500 то мотор как будто провалами работает(как будто подгазовывает) . держишь 3500 и такая же ерунда только ещё интенсивней. а при перегазовках всё всё вроде отлично. и при трогании как будто на низах подтраивает.
валы стоят стольники 8.9 у ресивера рога всего см 10.
MiRoN
Тольятти
на январе 7.2
фото подкапотки теперь только завтра. ну вид там честно не очень. в божеский вид привести всё не как. да и на первом месте всё это до ума довести чтоб нормально работало. собрано всё норм. валы вот только у меня подозрение что не правильно стоят.
KGM
Похожа на мою плавающую проблему.Работала идеально прокатал 4т,Привезли радиатор сод медный.Разобрал перекинул и собрал.И с тех пор такая же хрень сам может газовать до 2500 рывки на ходу.То нормально.У меня плавает ацп.Перемотал проводку к дпз стало лучше,проблема выходит пару раз в неделю.Шас к этому добавился новый глюк.Ночью придя домой как выключаю фары обороты скачут врубаю огни падают до нормы.Вылазило именно в дождливую погоду.
И также ацп гуляет и шас 0-1.Дело в проводке попробуй массу сделать напрямую от провода - в дпз.
salax116
Казань
привет Сергей.надо на январе 5.1 собрать.Ты к Диме ездил настраиваться или нет?
KGM
Вобше что получим при переходе на 5,1!Гемора меньше станет?
KGM
у меня на даде 6300+дтв+ софт спт или стп)))
MiRoN
Тольятти
на каком софте не знаю. ДАД и ДТВ стоят. настраивал Давид в Тольятти. вот уже думаю переходить на 5.1 что то замучался. уже и свечи и модуль менял. и РХХ менял и ДПДЗ
KGM
Что интересно по началу всё было гуд тыш 4накатал.Гемор пошёл после очередного снятия реса и дроселя.))
MiRoN
Тольятти
сегодня и компрессию померил во всех ровно 8, правда вот что то маловато кажется. на свечах нагар одинаковый. и вот незнаю нормально ли это или нет но разряжение показывает всего 0.3-0.4
salax116
Казань
переходи до начала сезона на 5.1 и настраиваться к Диме езжай!
KGM
Попробуй разобратся с массой на дпз.Подключи диагности ипосмотри положение дроселя должно быть в 0.Если бегает искать в проводке.
MiRoN
Тольятти
подключал уже. показывает 0 и прибавляется плавно при нажатии. а вот ацп показывает по диагностическому прибору 0.40
MiRoN
Тольятти
-0.3 чего?))
предположу что 70кПа абсолюта..что много для вашей конфигурации) какие перекрытия валов и фотку супер реса в студию)
блин ну как объяснить то, на бустметре показывает не давку а разряжение 0.3
при перегазовках кратко временно падает до 0.6. когда газую до ноля давка не поднимается
MiRoN
Тольятти
перекрытия уже не известно потому что пробовали крутить валы. реса фото а что там фоткать, труба 2литра с дудками на ножках коротких и сразу плита впускная.
70кпа это не 0.7 бара? тогда да получается 0.7 абсолютного
MiRoN
Тольятти
а сколько на холостом должно быть кпа? о ресе уже задумался и валы сменить хочу.
