С 95 на 98 :?
artem1324
Народ подскажите. Есть приход и смысл. Машину перевести на 98 и заного отстроить?:?:? Машина 2115т 260л.с 300Н.м (ГТ17г) чисто для души, для города не корч. Имеется повседневная машина.
di2zy
В смысле прихода в карман нашим нефтеперерабатывающим комапниям то - ДА. А для города конечно же нету. Заливай 95 и мотайся на здоровье )))
какой конфиг и буст если не секрет?
artem1324
1.6 пиленная, только выпускные клопы увеличенны и распредвалы ММ 46 и 48 Крыльчатки стоят увеличенные 1.1дул на стенде...
artem1324
на сток турбине 200л.с и 240 Н.м было
Потом выхлоп сделал форсы и Гибрид турбины, отстроились и вот сняли. все на одном и том же стенде.
artem1324
Планировал еще отжать Л.с вот и хотел сменить ресивер (у меня не очень удачен), (может быть увеличить интеркуллер) и отстроится на 98 на прогу боевую....
хм)))))))))) тоже мне гт17. крыльчатки увеличены. это уже не гт17!!!
андрей230
Липецк
ы
какойто сказко) чтобы поменять лопатки надо хаузинг менять..и вопрос посути глупый только без обид!
artem1324
Точили....... станки никто не отменял....... Есть Люди которые занимаются этим. Я не сам в гараже это делал.))).. Я может что то и забыл давно это делал..
Вопрос по сути я задал но пока толком и не понял про 98... смысла нету я так понял...???
"Планировал еще отжать Л.с вот и хотел сменить ресивер (у меня не очень удачен), (может быть увеличить интеркуллер) и отстроится на 98 на прогу боевую...." Это будит хоть чуть эффективным?
ну тут можно поспорить, если просто перейти на 98 и поднять у углы то да прихода не будет, а вот если поднять немного буст (если железо позволяет), то приход должен быть имхо
Речь ведется как раз о том, чтобы не менять больше ничего. И маловероятно, что 17-шка даже с любыми меняными крыльчатками сможет обеспечить такое наполнение, с которым на 95 бензине не будет держать с вменяемой степенью оптимальные углы.
artem1324
Спасиб.. народ я впринципи понял....
Gromit - 1.1б дули на стенде и 1.4 при настройке (но тут сдувается) 8.0 СЖ
