можно ли накрыть блок 213 головой 2106
vasya
много прочитал но так окончательного ответа и не нашел можно ли накрыть блок 21213 1,7 головой от ваз 2106 1,6?рассуждений много но конкретных действий что кто то делал нет...
TRD
Можно
Там отличия по моему только объёме и форме КС
DJKJLZ
вырезы под форсы в впуск.каналах.
3Dfx
ТЮМЕНЬ
Вот!
http://www.motors-vaz.ru/vaz21213.html
Карбовая 1,7
Головка цилиндров 21213-1002011(для двигателя объемом– 1,7л.) конструктивно похожа на головку 21011, но имеет ряд отличий. Высота головки 21213 составляет 111,0мм, что ниже головки 21011 на 1,8мм. Размер камеры сгорания - 81х52 мм, объем 30 см3.
Инжовая 1,7i
На двигателе установлена головка блока цилиндров 21214- 1003015-30(36), которая рассчитана на применение гидроопор фирмы «INA». В головке блока 21214-36(под нормы токсичности Евро-3 и выше), со стороны звездочки привода распредвала, имеются отверстия для размещения и крепления датчика фаз.
Карб пузотерки
Головка цилиндров 21011-1005011-10 двигателя, отливается из алюминиевого сплава и является общей для всех цилиндров. Высота головки - 112,5 мм, камера сгорания размером 79х51 мм и объемом 33,2 см куб. Внутри камеры имеется фрезерованная ступенька высотой 2 мм .
