какую минимальную толщину днища поршня можно оставить?
итак имеем низ 75,6х132х82
Поршни ковка Булшанов, лужа сейчас 8 кубов, сж примерно 9,4. Хочу сделать 18 кубов в поршне, сж примерно получится 8.
Вопрос такой: какая допускается толщина днища поршня без потерь для прочности? После проточки толщина получится 4,8мм, не мало ли это?
И еще: диаметр лужи делаю 72, т.е. до краев поршня останется 5мм с каждой стороны. Нормально?
kostia2
поставь масляные форсунки , датчик давления топлива в салон , бензин хороший заливай
kostia2))))))))
мотор был настроен на 102 бензе, 560 сил на 1,5 бара, думаешь без маслофорс обошлись?))
Profi
Воронеж
kostia2))))))))
Вот такие "исходники" нужно сразу выдавать,для увеличения мощи используемые тобой поршни после проточки-не годны будут,дристнут быстро. Делай новые,что бы потом мотор не ребилдить...экономнее будет.
мда, 4.8мм не много. но вот куда интереснее что там после переточки с размером до 1 кольца от лунки . или от цековки.
цековки трогаться не будут, они в глубину примерно 5мм. Мне надо сделать лужу 4,4мм
