МОТОР :
Высокий блок, колено 75.6, шатун 121 10й, поршня Нива 82,4, с.ж 8,3, пробег 70т.км, низ в идеале, расхода масла нет.
Голова: Увеличена камера сгорания,полированые каналы, валы кубок лада 8.8 подьём , фаза 271 после переборки(притирка клапанов, фрезеровка плоскости, замена м/с колпачков) прошла 7 тыщ.
Выпуск :Турбина Эво8(состояние целка), коллектор Bad02 Уфа, даунпайп 63мм, выхлоп 63мм, резонатор фокс, банка Босал(работает как сток). Пробег турбы(на тазу) и выхлопа 7 тыщ км, можно сказать выхлоп новый.
Впуск:Ресивер "Гладков", Пайпы алюминь, 63мм, силикон синий, кулер Эво.Блоу офф ХКС ,ФНС Апекси
Электрика: Мозк Я5.1-4.1, бензонасос Вальбро 255л/ч(оригинал Америка), зажигание модуль 2112. форсы субару 550 л/ч
ТОРМОЗА : перед Р15 на волгосуппорте, диски зиммерман спорт, ЗДТ Р14.
ПОДВЕСКА: плаза спорт -50, пружины эйбах -50, перед растяжка рычагов, задний усилитель кузова.
Колеса ВСМПО р15, резина Зимняя Кумхо, летней нет.
Коробка: 12ряд+3,9+блока. Сцепа Лук приора
По салону: Ковши ЮНП, руль Нарди(Оригинал),ручка кпп Момо(оригинал), доп приборы Дэфи(реплика), буст, давл масла, темп масла, тахометр.
Вообщем еще много чего есть, все и не вспомнишь сразу. Дербана не будет, т.к нет время и желания.
По кузову есть дефекты задних арок(надо делать), также притерто перед левое крыло и бампер слегонца.
Денег 220т.р Если кто свой, сторгуемся.
Добавлено: Ср Ноя 07, 2012 3:47 pm Заголовок сообщения:
