Слизало резьбу на треуголке
di2zy
Сегодня поехал на шиномонтаж, вело слегка влево, решил сделать сход развал перед онлайном. В общем поубирал пару шайбочек этот "мастер", начал всё обратно затагивать и слизал резьбу с того треугольника к которому прилагал усилия... Имеем, на соплях прикрученую треуголку (еле еле держится на слизаной резьбе), во вторник онлайн, завтра никто не работает, в городе таких не продают. Есть один день (понедельник) для восстановления, кто что посоветует?
Заварить резьбовое соединение как есть, потом сменить треугольник.
Один хер, он теперь на выброс, или под ремонт (обтачивание, качественное наваривание, нарезание резьбы по обвару).
di2zy
А как вариант под меньшую гайку сделать резьбу? Там вроде 16, сделать под 14.
BenZin
гайку контрующую приварить к трубе на собранном рычаге - будет как продолжение резьбы
ослабишь штырь. Резьба 14, это значит диаметр самого штыря уже 12+, в общем не надо так делать.
Испорченные детали надо менять на исправные, ну что вы как я не знаю.
На скорую руку - заварить и все.
BenZin
или срезлало там, где к крабу прикручивается, а не регулировка кастора?
di2zy
со сваркой проблемка, там где всё это будет делаться нету сварки. Подъемник, токарь и магазины. Если ничё не получится то буду сток ставить наверное (но это на крайний крайняк). Варианты без сварки есть?
di2zy
BenZin, да, там где к подрамнику крепится...
BenZin
пусть точат штырь в меньший размер нарезают другую резьбу его прочности все рано с запасом хватит ничего там не порвет
если этого нельзя пусть рядом с гайкой просверлят насквозь и вставят штифт (болт на 6) - точно не вылетит гайка но это ппц колхоз
Night_Spirit
Белгородская обл.
Возможно там изначально материал дерьмовый.У меня когда-то уже был подобный случай:приехал на сход/развал,а гайка не откручивается.Оказалось что резьба намертво приварилась,не закипела или еще что-нить а именно сварилось все нах. Разрезали болгаркой трубу в которую вваривается резьбовая часть и заказали у токаря нормальный "болт".
di2zy
BenZin, дааа, второй вариант точно колхоз. Думаю по поводу выточки штыря в меньший размер, тем более точить его нада до момента входа в саленблок. Вот только в токарный станок то не вставишь его, либо на болгарине поработать, либо на наждачном. Но и в том, и том случае нада будет надеяться на твёрдость руки и точный глазомер рабочего =)
di2zy
Night_Spirit, материал не айс явно. Если бы небыли сроки поджаты, то я бы заказал нормальные. Эти чёрного цвета без опознавательных знаков производителя.
андрей230
Липецк
ТОЛЬКО СВАРКА.сварочник простой дуговой весит 2 кг. принес под мышкой и приварил)))такие моменты будут вылезать постоянно.
BenZin
в станок вставится если патрон большой и точить он может очень медленно(весь рычаг)
ту небольшую часть что была внутри патрона просто отрезать
BenZin
вообще реально приварить гайку и забыть: подрамник месте с рычагами снимается, сайлентблоков хватит на долго
di2zy
андрей230, ты имеешь ввиду наварить а потом под ту же резьбу выточить?
BenZin, вот этого момента я не знаю, всё таки сначала ему понесу. Посмотрим, что он скажет.
Блеать, как не люблю когда сроки поджаты, тем более такие маленькие.
di2zy
андрей230, а то, что будет приварено без натяжки это ничего?
BenZin
еще один колхоз: внутри сверлится отерстие, нарезается резьба на 10 к примеру, вкручивается болт далее путем шайб и отрезка трубы все прижимается и отлично держится
Smile594
di2zy, да пусть резьбу новую нарежут и делов то!а если не пойдет!поменяешь на новые!черные они изначально сделаны не айс!на сток тазе на ходу один развалился на сварке!
